jrr
smart als stretch-limousine ?
hat jemand adressen von stretch-limo-herstellern in deutschland, der schweiz oder österreich ?
vielen dank für jeden hinweis
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
ps: ...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
