Shinji
Hilfe beim Sound
Hallo!
Ich hab vor in nächster Zeit den Sound meines Smarties zu verberssern. Muss aber auch ehrlich sagen dass ich davon nich all zu viel versteh :roll:
Was man hier im Forum ja so alles liest is ja schon ganz schön.... nur ich blick da nich mehr durch :o
Also... ^^
... ich dachte da an 800€ zum investieren (wenn es etwas mehr werden sollte geht es evtl. auch noch in Ordnung).
Musik höre ich so ziemlich alles.
Auf Doorboards wollte ich verzichten (wegen dem Ablageplatz) und deshalb die alten 10er ersetzen. Ich habe in meinem Einhorn aber kein Soundpacket. Die Eimer kann man ja nachkaufen nur wo werden dann die Hochtöner angebracht :-?
Kann man Koax in die Eimer einbauen? Oder dann doch lieber Doorboards?
Der Sub sollte auch nich gerade den halben Kofferraum einnehmen ^^
Ich hoffe ich habe mich nich allzu unverständlich ausgedrückt :roll: und ihr dami was anfangen könnt :)
Hi Shinji
wenn du auf Doorboard verzichten willst und auch der Kofferraum frei bleiben soll, so bleiben wohl die org. Einbauplätze.
Richtig ist es die Eimer nachzukaufen. Dort passen dann 13.er Lautsprecher rein.
Ich würde dir raten ein getrenntes 2 Wege System zu nehmen. Die Hochtöner sind nicht sehr gross und lassen sich schon unterbringen.
Wo du sie hin machst, solltest du vorher austesten. Ich habe meine im Spiegeldreieck, dort habe ich sie zunächst nur durch das Kabel befestigt. Das kleine Dreieck kann man herausnehmen, wenn man die beiden Schrauben lösen tut.
Dies wäre der erste Schritt, den ich machen würde. Als nächstes wäre wohl eine Endstufe dran. Die Leistung des Radios ist doch begrenzt.
Du wirst sehen, danach wird es deutlich besser sein. An der Endstufe würde ich den Bass etwas begrenzen. Tiefbass hört sich bei den 13.ern nicht so gut an.
Dann kannst du selber endscheiden ob dies schon reicht.
Die Wahl der Endstufe ist nicht einfach. Wenn ein Sub dran soll, so wäre eine 4 Kanal nicht schlecht. Kanal 1+2 sind dann für das System vorn und 3+4 würde gebrückt dann den Sub antreiben. Reicht dir das Front-System so würde eine 2 Kanal reichen.
Ich hoffe, nun ist es etwas klarer, falls nein, frage einfach nochmal nach.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Jo, das "gröbste" hat der Oeffi ja schon erklärt, meine wichtigsten Fragen wären jetzt noch, ob du für 800 € schon ein Radio hast, oder da eines dabei sein soll, und woher du denn bist?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Hallo Oeffi.
Will nur auf die Doorboards verzichten (wenn es mit den Höchtönern klappt)
Sieht man die Hochtöner dann eigentlich noch wenn man die im Spiegeldreieck verbaut??
Ein Sub sollte schon rein (wollte einen 25er bauen lassen) jedoch nich zuuu groß sein ;-)
Als Endstufe dachte ich da an eine Steg 75.4
Bin mir aber bei der Compo nich ganz sicher (welche für meinen Musikgeschmack passen würde) :(
@ Hifi-Matze
Die Headunit is da noch nich drin die kommt noch :roll:
Ich komme aus der nähe von Köln
Hi Shinji
habe sie nicht eingebaut.
Ich habe die Rodek RC132RP drin.
Die Hochtöner sind in einem Gehäuse das hinten flach ist. Es sind also keine Einbau-Gehäuse sondern Aufbau-Gehäuse.
Sehen tut man die Hochtöner bei mir also.
Du willst doch wohl die Hochtöner nicht in die Doorboards setzen.
Mit dem Bass bin ich ansich schon zufrieden, bis auf die tiefen Bässe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 03.03.2003 um 21:41 Uhr ]
By Oeffi
mein 25'er ist relativ klein!
das kommt aber auch nur daher, da mein gehäuse geschlossen ist. bei bassreflex-lösungen siehts schon wieder anders aus... ;-)
meiner meinung nach klingen geschlossene aber besser!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
@ Kevin_Lomax
Sieht ja klasse aus :o
Habe mir sowas auch vorgestellt (von der größe is der Sub ok)
Die Frage is nur was für 800€ drin ist? :-?
Was könnte man empfehlen? ;-)
Und noch wichtiger... wo kann ich alles einbauen lassen :-? :roll:
Subwoofer Phase Linear Aliante 10" SI in einer Bassreflexkiste und der Klang ist spitze !
Du wolltest ne Meinung :-D
gruß Tim
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hi Tim
hört sich ja an, als wäre das Teil nun da.
Das will ich aber sehen und hören.
By Oeffi
also shinji...
der alliante vom tim dürfte dein budget schön sprengen! :-D
ich hab für meinen phase linear thriller 2500 + gehäuse 125 € statt 200 € gezahlt.
dazu dann eben noch eine starke endstufe wie die ebenfalls bei mir eingebaute carpower wanted 2/160 für knapp 100 € statt 160 € bei ebay (neuware) und du hast im idealfall schon mal das kapitel subwoofer für gerade mal 225 € gelöst... ;-)
achja - einbauen dürfte selbst für leute mit zwei linken händen beim smart kein problem darstellen. wie es geht kannst du auch auf unseren seiten nachlesen! smart-IN/members/kev/sound
stimmt wohl :roll:
aber im moment wird eh nix gesprengt weil ich immer noch nich weiss was ich nu einbauen soll :(
doorboards wären wahrscheinlich besser als 13er unter dem a-brett aber ich will den platz da lieber behalten (an den türen ;-)...oder doch lieber doorboards?? :-? (immer diese entscheidungen :evil: *g*)
und die doorboards kosten ja auch noch ne kleinigkeit.
ich sag ja nich dass die 800€ eingehalten werden sollen ^^
den einbau bekomme ich evtl. noch hin (zerlegen kann ich alles :-D ) wenn nich schreie ich um hilfe ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Shinji am 05.03.2003 um 08:36 Uhr ]
also das bisschen platz, das ich in den türtaschen hatte, hab ich mit dem einbau der schublade unter'm fahrersitz locker wieder rausgeholt.
außerdem schauts damit "ordentlicher" aus, als wenn man den ganzen müll (cd-hüllen, straßenkarten usw.) in die türtaschen packt... ;-)
doorboards kosten nicht viel - vorausgesetzt du baust die selbst. is wirklich keine hexerei!
Hi Shinji
mal eine kurze Berechnung :
Front-Lautsprecher = Rodek RC132RP 169,-- €
Endstufe 4 Wege = Rodek R4100A 299,-- €
Subwoofer im Gehäuse = Rodek RB25RR 199,-- €
Macht 667,-- €
Dazu kommen :
2 x Chinch-Kabel
RemoteOn Kabel (falls nicht am Chinchkabel)
Lautsprecherkabel (Front + Sub)
Strom und Massekabel für Endstufe
Rundstecker für Batterieanschluss
Sicherung + Halter für Endstufe
Subwoofer Terminal (Schnellanschluss)
Die Abdichtung der Eimer musst du wohl selber machen.
Hoffe hab nichts vergessen.
Zum System (gibt es bei ACR)
Frontlautsprecher
2 x Bändchen Hochtöner 25 mm + 2 x 13.er in den Eimern (2 x 80 Watt RMS) incl. Weiche (einstellbar 3 Stufen)
Endstufe
2 x 95 Watt (RMS) für das Front-System
1 x 280 Watt (RMS) gebrückt für SubWoofer
HighPass Filter stufenlos einstellbar.
LowPass Filter stufenlos einstellbar.
Phase für Sub-Woofer einstellbar.
SubWoofer
250 Watt (RMS) Bassreflex im 19 mm MDF-Gehäuse (passt nicht im Cabrio mit fester Abdeckung des Kofferraums)
Bassreflex Abdeckung mit Schutz für Lautsprecher.
Vom Kofferraum bleibt ca. 50 % aber den Sub kann man dank Terminal leicht herausnehmen.
Auch ohne Sub noch guter Sound, nur der Tiefbass fehlt.
Nun damit dürften die 800 €uro wohl dafür drauf gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 05.03.2003 um 20:52 Uhr ]
By Oeffi
    • Habe schon alles durch getauscht passt effekt bleibt gleich habe heute das radio beim nachbarn im smart eingebaut und es läuft bei ihm und bei mir nur leise bis garnicht ich bekomme morgen die Lautsprecher hoffentlich dann kann ich den alten dreck raus machen und dann sehe ich ja was sache ist wenn das mit den neuen auh so ist dann ist das kabel irgendwo glaube ich gebrochen oder vertauscht wüsste nur nicht wo weil icu habe nur die Lautsprecher in der türe mehr gibts bei mir net
