Sammy0711
Gehen durch wolle im Bassreflexwoofer 20% Vol. sparen??
Hallo Leute habe vor mir einen Subwoofer für den Kofferraum zu kaufen und das Gehäuse selber zu bauen. Der Subwoofer den ich vorgesehen habe braucht 15,8 liter Volumen in einem Bassreflexgehäuse. Habe jetzt schon mehrmals gelesen dass man ca 20% am Volumen der Kiste sparen kann wenn man sie mit Wolle füllt. Wenn das so ist würde ich die Kiste so bauen das sie nur 12,64 Liter (20 Prozent weniger) beeinhaltet und somit 5 cm kürzer wird. Dann noch wolle rein und der Subwoofer müsste optimal arbeiten oder ?
Muss das Reflexrohr auf der selben Seite wie der Woofer eingebaut werden ???
Vielen Dank
Gruß Sammy :-D :-D
Die 20% beziehen sich auf geschlossene Gehäuse.Beim BR-Gehäuse musst du die mitte des Gehäuses frei lassen,
oder zumindest den Raum um den BR-Kanal.
In der Praxis werden meist nur die Innenwände mit Schaumstoff beklebt.Ergo,geht deine Rechnung leider nicht auf.
Ist bei den 15,8L schon die Verdrängung des Chassis und des BR-Kanal´s mit einbezogen?
Wenn nicht bedeutet das nämlich,daß dein Gehäuse nicht kleiner,sonder grösser werden muß!
Gruß,Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
15 liter sind doch nicht soviel. das hat meiner auch. er füllt etwa 1/4 (oder sogar weniger) des kofferaums aus.
Ja ich denke schon das das chassi mit einbezogen ist ! Das war eine angabe des Herstellers der sogar die dicke der mdf platten 21 mm angegeben hat.
Was passiert wenn ich die kiste zu klein mach um 1-3 liter ??
Auf welche Seite muss das Resonanzrohr??
Gruß Sammy
Also bei einem Bassreflexgehäuse macht das Füllen desselben mit Dämmvlies nicht unbedingt Sinn, da man damit auch die Abstimmung des Gehäuses ändert.
Beim geschlossenen Gehäuse ist es aber sinnvoll.
Insgesamt sollte man das Gehäuse aber auf keinen Fall zu sehr "stopfen", auch auf die Gefahr hin, dass man mit einer lockereren Dämmung weniger Volumen spart, wenns aber zu dicht wird, spielts erst recht nicht mehr gut.
Bei BR-Gehäusen sollte man das Rohr immer auf die Seite machen, wo auch der Lautsprecher ist.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
