squareS
Anschluß Head-Unit ?!?
Hi zusammen,
Ich bin grad dabei den Smart meiner Freundin soundtechnisch aufzuwerten. Original war das Smart CD-Radio drin und das "soundsystem", steht übrigens beides zum Verkauf. Nun hab ich beim Ausbau des Amaturenbrettes festgestellt, dass die Kabel vom 13er und HT direkt an den ISO-Stecker gehen. Nun wollte ich ne Clarion-HU ranhängen, also direkt vom VV-Cinch-Ausgang an die Amp. Müssen die eingesteckten LS-Kabel im ISO-Stecker dazu entfernt werden?
Hier ein Bild zur Verdeutlichung. Gemeint ist Kammer B.
thx and greetz
²S
Also wenn an den Kabeln nichts mehr angeschlossen ist,und die Enden gut isoliert sind,
kannst du den Iso-Stecker ohne weiteres einstecken.Da du die neuen Lautsprecher an die Endstufe hängst,
kannst du den Iso-Stecker für die Lautsprecher auch einfach weglassen.
Der hatt ja in dem Fall keine Funktion.
Gruß,Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Hi squareS
wenn du das A-Brett schon raus hast, so hätte ich gleich die Kabel gewechselt.
Wenn du eine Endstufe anschliessen willst, so wäre dies jedenfalls besser.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Wieso Kabel wechseln? die werden doch gar nicht mehr gebraucht, wird komplett neu gemacht. Da kommt ein neu gestaltetes A-Brett mit 13er Nova-Compo-Systemen rein, hinten ein 20er Intertechnik Sub und ne Axton C502-Amp. Head-Unit weiß ich noch nicht genau, weil die neue Clarion-Produktpalette erst am 1.4. kommt :-D.
mit dem ISO stimmt eigentlich, den brauch ich ja garnicht mehr :o
/edit sorry, doppelt gepostet
[ Diese Nachricht wurde editiert von squareS am 03.03.2003 um 23:13 Uhr ]
Hi squareS
nun wenn eh alles neu kommt, was kümmerst du dich dann um die Kabel vom Soundpaket :-?
Also raus damit.
By Oeffi
wie gesagt, ich wollte das zeug verkaufen und dafür dann nicht alles kaputtschneiden.
Freude, Freude, ist fast alles heute eingetroffen, fehlt bloß noch der Sub.. :-D
Hi squareS
Kaputtschneiden ist nicht nötig.
An den Eimern ist das LS-Kabel festgeklebt.
Wenn du die Kleber abziehst, wirst du dort drunter ein paar Steckerchen finden. Dies ist die Verbindung für die Hochtöner.
Die anderen Kabel kannst du am LS direkt abziehen. Dann kannst du das Kabel mit dem ISO Stecker herausnehmen. :lol:
By Oeffi
