saynwittgenstein
Geht 4 x 175er Continental Sommerreifen auf ganz normalem Pure???
habe meinen pure 45 ps im Oktober 2002 neu gekauft, gleich auf Winterreifen bestellt.
So langsam wird das Wetter besser,
ich muss Sommerreifen nachkaufen.
Kann ich auch vorne 175er aufziehen lassen?
Hätte ja gern 4x Continental eco contakt 175 oder ähnlich, die früher auf meinem alten Audit so genial liefen.
Muss man beim smart breitere Kotflügel haben o.ä., wenn man vorne 175er montiert???
und: lohnt sich alu?
ich möchte nicht soviel geld dafür ausgeben.
und: kann ich die einfach beim smart-center holen?
für kurze antwort dankbar,
gruss
joachim :-?
Am 03.03.2003 um 23:09 Uhr hat saynwittgenstein geschrieben:
Kannst Du. Allerdings kann ich am eco Contakt rein gar nichts positives Finden, der Bridgestone B340 geht meinem Popometer nach drastisch besser, und ist obendrein günstiger.
Das nicht
Das lohnt sich nicht, das MUSS, wenn Du vorne 175er haben willst. Es gibt keine zugelassenen geeigneten Stahlfelgen für die 175er
Mit 700EUR solltest Du schon rechnen
Jein. Kriegst sowas in Grösserer Auswahl eher beim Reifen- und Zubehörhandel, ausserdem ist eine Eintragung bzw. Abnahme Pflicht
gruss
joachim :-?
null
There you are
m@rc
Hi Joachim!
Eine günstige Möglichkeit sind die Rial LeMans, habe ich auch drauf.
Du darfst damit vorne und hinten 175er fahren, andere Kombinationen sind auch möglich.
Die sind recht günstig und müssen nicht eingetragen werden. Gibt's im guten Fachhandel oder z.B. bei http://www.reifen.com
Oliver
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
