silvermoon
umfang soundpaket
hallo
ich möchte gerne überprfen, ob mein soundpaket "vollständig" ist (ich hab da im forum ein paar diskrepanzen zu meinem smart festgestellt).
leider habe ich keine ahnung was das soundpaket für komponenten umfasst :( . deshalb bräuchte ich eine liste, die alle komponenten aufzählt. besonders seltsam finde ich ja, dass hinter dem radio keine frequenzweiche da ist (armaturenbrett hatte ich noch nicht ab); ist die ins radio (original) integriert?
greetz
Die Frequenzweiche / der Einsteckverstärker wird in das Radio eingebaut:
Der Hauptunterschied sind jedoch die besseren Lautsprecher unter dem Armaturenbrett und die geschlossenen Gehäuse für die Lautsprecher.
Dies zu prüfen geht ganz einfach:
1. Entferne die Filzabdeckung unter dem Armaturenbrett im Fußraum des Beifahrers
2. Schaue unter das Armaturenbrett, ist da ein:
2a.) einen schwarzen Kasten dann ist das Soundpaket komplett
2b.) die Unterseite eines Lautsprechers dann hast du nur die zusätzlichen Hochtöner des Soundpaketes mit dem schlechten Papplautsprechern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 05.03.2003 um 12:16 Uhr ]
Gruß Stefan ...
werde gleich mal nachsehen. danke für die info.
aber was ist das für ein ding, das aus deinem radio schaut? ist das die frequenzweiche, die gibts bei mir nämlich nicht. liegt das daran, dass ich einen oldliner habe?
habe nachgesehen. die kübel sind drin 8-) .
aber die frequenzweiche hab ich definitiv nicht drin! bei mir ist da ein schwarzer deckel, den ich testweise mal abgeschraubt habe. darunter konnte ich den steckplatz für die weiche sehen.
jetz meine frage: ist es schlimm, wenn die weiche nicht drin ist? ich bin kein sound-verrückter und höre musik auch nur in "zimmerlautstärke". muss ich jetz angst haben, das mir die lautsprecher abrauchen?
Schau mal einen Beitrag höher, da findest du die Antwort bzw. den Adapter! ;-)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hi!
Ist es nicht so, dass durch den Einsteckverstärker erst die Klemmen für die Hochtonlautsprecher aktiviert werden?
Wenn der nicht drin ist, dann dürften die Hochtöner keinen Mucks von sich geben. Auch kannst du keine Klang-Presets speichern.
So gesehen ist das also nicht schädlich für deine Lautsprecher, weil sie aus sind.
Einsteckverstärker gibt es aber öfters hier für kleines Geld zu kaufen - von Leuten, die Soundpaket, aber nicht Originalradio haben.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@sualfons:
mögest du vielleicht recht haben, da ich diesen Aspekt mangels Original-Smart-Radio nicht in Betracht ziehen konnte / mußte. :(
