silvermoon
das kleine schwarze...
hi
habe soeben die verkleidung des schalthebels entfernt und da dieses ominöse schwarze kästchen hinter dem zünschloss entdeckt. ich kann mich erinnern das hier im forum mal etwas darüber gestanden hat, was das ist, ich finde aber den thread nicht mehr :cry:
ich glaube da gelesen zu haben, dass es sich dabei um den funkempfänger handelt (mein smart ist noch ein oldliner). leider kann ich das im moment nich prüfen, da ich die batterie abgeklemmt habe.
was ist das kästchen also? und: wenn es der empfänger ist, wo sitzt das relais dazu, falls es eines gibt (müssten ja 2 relais sein, eines zum öffnen und eines zum schliessen)?
greetz
Hi silvermoon,
mein Thread kann es nicht gewesen sein, da Du zu der Zeit nicht registriert warst, aber ich denke ich kann dir DAMIT helfen ;-)
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
