Manuel
Geräusche an neuem Motor
Hallo!
Mein kleiner bekam mit 39.520 KM einen neuen Motor (Turbo gerissen, in Folge dessen Öl im Ventildeckel, dadurch Auflösen einer Zündkerze, hierdurch dann Brandloch im Kolben und weil es die Innereien nicht einzeln gibt, nun ganz neuer Rumpfmotor).
2 Tage nach Abholung fiel mir dann ein Geräusch auf, das ab etwa Halb-Last auftritt und sich anhört wie ein billiger Rasierer, dessen Plastikgehäuse aufgrund der Vibrationen brummt. Oder: Wie ein Elektromotor mit leicht ausgeschlagenen Lagern. Zusammen mit den normalen Motorgeräuschen klingt das Auto dann besonders beim Beschleunigen wie ein Rasenmäher, ziemlich hoch und schrill.
Also nahm ich dann einen smart-Mitarbeiter mit, dieser bemerkte das Geräusch aber nicht. Leider fuhren wir nicht offen, denn da hört man es deutlich.
Jedenfalls "ist da kein Geräusch" und ein neuer Motor müsse sich ja auch erst einfahren (jetzt nach 2000 km ist es aber immernoch da), da seien Geräusche normal. Aber keiner meiner 4 neuen smart hörte sich so an!!!
Was kann das sein? Ich bin da ziemlich ratlos... :-?
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
