silvermoon
türverriegelung
hallo
wie kommt man an den stellmotor für die türver- und entriegelung ran? was muss man dazu abbauen?
wie ist der motor beschaltet, gibt es eine leitung für auf und eine für zu (und masse), oder wie ist das gelöst?
