Raptor
Nützliche Links
Aschenbecherbeleuchtung nachrüsten
Zu finden hier
Einen Dank an Manfred Schiemann
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Cabrio Pure - Innenhimmel vom Pulse/Passion nachrüsten
Forumsbeitrag
VDO Tempomat einbauen
Einbauanleitung
geschrieben von Rene
Ausstiegsbeleuchtung
Forums Beitrag
oder bei der Konkurrenz
ich war schneller :-D :-D ... aber ne klasse Idee, dieser Thread ... sehr unterstützenswert!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.03.2003 um 12:58 Uhr ]
Tachoausbau
hier
incl. Speedimpulsgeber lösen
Anzeige der Steckplätze für die Beleuchtung des Tachos,der Uhr und des Drehzalmessers
Gefunden bei MisterDotCom alias Michael Papenburg
Pop Off Ventil selber bauen
Ein Forumsbeitrag von Udo_B
Einen Dank an Udo für diese ins Forum gestellte Anleitung
Einbau einer 12V Steckdose
Hier eine Anleitung für den Einbau einer 12V Steckdose im Kofferraum.
Die Bilder sind von einer A-Klasse.
Aber da wißt ihr schon mal ungefähr was gemacht werden muß.
Bei den Elchen
Achsrohr-Endkappen
eine bebilderte Bauanleitung kann man sich Hier runterladen.Ist eine Zip Datei.
Bauanleitung runterladen
Unser Dank geht an Cornery.Von dem diese Idee stammt.
Scheibenwaschanlage (Einhorn) ändern
Zu finden hier
Ein Forumsbeitrag von Oeffi.
Klappernde Heckklappe beim Cabrio ruhig stellen
Eine bebilderte Anleitung von Guido_Russ zu finden hier.
So helfe ich mir selbst
Rückfahrwarner ( piep ..... piep ) selber bauen :
Anleitung
[ Diese Nachricht wurde editiert von cornery am 31.03.2003 um 19:55 Uhr ]
Lenkradschaltung von @cbffm einbauen
von meiner Wenigkeit :-D
Eigenbau eines geteilten Fensterheberschalters
Diese Bastelanleitung stammt von Codi.Vielen Dank dafür.
Zur Sicherheit vorweg: Wer die Sache nachbaut macht das auf eigenes Risiko, ich übernehme keine Garantien.
Ich werde jetzt zunächst mal den mechanischen Teil beschreiben. Der ist zwar außen "hui" aber innen leider ein bisschen "pfui".
Man braucht:
- Die Kappe eines original Fensterheberschalters (ich habe mir dazu einen neuen Schalter im SC gekauft, für die Zeit des Umbaus wollte ich schließlich das Fenster auch noch bedienen können und ich wusste ja nicht, ob ich erfolgreich sein würde.)
- Zwei Einpolige Umschalter mit Aus-Stellung in der Mitte (Ein)Aus(Ein). Ich habe dazu Schalter vom Conrad genommen, Best. Nr. 70 01 26. Leider sind diese recht unpräzise, wie ich feststellen musste. Wer die Möglichkeit hat, sollte vielleicht lieber vernünftige, z.B. von Marquardt nehmen: Nr. 1838.3402 (hier abgebildet). Noch schmalere Schalter wären schön (dazu unten mehr), habe ich aber nirgendwo gefunden.
- Einen Zweikomponentenkleber, nicht zu flüssig und spaltfüllend. Ich habe Stabilit Express genommen.
Zunächst habe ich an beiden Schaltern den Kragen jeweils an einer Seite ganz weggeschliffen (Dremel mit Schleifscheibe). Dann habe ich beide Schalter aneinander geklebt (Vorsicht, nicht die Drehgelenke der Wippen festkleben, eventuell die Wippen ausbauen).
Danach habe ich auch oben, unten und an den Ecken auch seitlich den Kragen weggeschliffen, damit man die Tastkappe später weit genug drücken kann. Die neuen Schalter haben nämlich deutlich größere Tastwege als das Original. Die Kerbe links ist für den Verdrehschutz (wer den Originalschalter ausgebaut hat, kann das in der Tür sehen und weiß dann schon, wie das gemeint ist).
Dann habe ich noch die Schaltwippen mit Sandpapier angeschliffen, damit der Klebstoff vernünftig haften kann. Im Ergebnis sieht das dann so aus:
(Die acht kleinen Löcher waren gedacht um dem Klebstoff noch mehr halt zu geben. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, man sollte die Löcher aber keinesfalls durchbohren, dann läuft der Klebstoff in den Schalter.)
Als zweites habe ich vom Originalschalter die Tastkappe abgenommen. Die beiden Stifte auf der Unterseite habe ich entfernt:
Die inneren Plastikstreben mit den Nasen müssen noch so weit weggeschliffen oder -gefräst werden, dass die Form zu den Wippen der neuen Schalter pass und auch der Abstand stimmt (im Zweifelsfall lieber einen halben Millimeter mehr entfernen, der Klebstoff gleicht das aus):
Oben und unten muss wegen der größeren Tastwege der neuen Schalter auch noch etwas weggenommen werden (die Zeichnungen dienen nur zum Verständnis und sind nicht exakt):
Danach habe ich die Tastkappe mit einer PUK-Säge von oben eingeschnitten. Aber noch nicht ganz durch, denn dann ließe sich wohl nicht so ein schön gleichmäßiger Spalt realisieren. Die letzten Millimeter auf jeder Seite werden erst nach dem Aushärten des Klebstoffs gesägt.
Die komplette Unterseite habe ich dann noch mit Sandpapier angeschliffen:
Dann habe ich die beiden Schalterwippen mit Tesafilm eingeschalt, damit der Klebstoff nicht zur Seite weglaufen kann. Man sollte darauf achten, dass man das Tesa nach dem Aushärten des Klebers noch irgendwie wieder wegbekommen kann.
Zum Kleben habe ich mir eine Halterung aus Pappe konstruiert, die die Schalterwippen und die Tastkappe exakt zueinander fixiert. Dann kommt nur noch etwas Klebstoff auf die Tastkappe und einiges in die Verschalung der Schaltwippen, beide Teile werden zusammengefügt und fixiert und dann kann der Klebstoff aushärten.
Ergebnis:
Wenn die Tastkappe dann ganz durchgesägt ist, ist der Schalter fertig.
Soweit "hui", jetzt ein wenig "pfui".
Der Schalterausschnitt in der Tür misst etwa 19 mm in der Breite und 32 mm in der Höhe. Der neue Schalter ist ca. 22 mm breit und 27 mm hoch. Deshalb muss der Ausschnitt in der Tür leider etwas verbreitert werden (hier wären schmalere Schalter als 11 mm schön gewesen). Ich habe das mit einem Cutter, Feile und PUK-Sägeblatt gemacht. Aber: VORSICHT im Umgang mit dem Cutter! Wenn man sich nur etwas Mühe gibt, passt der Originalschalter aber nachher trotzdem noch und einem Rückbau stünde nichts im Wege.
Die Elektrik entspricht auf der Beifahrerseite der von
http://www.smart-basteln.de/fensterheber.htm
Auf der Fahrerseite sieht es fast genau so aus, nur dass der Original-Taster nicht vorhanden ist.
Wer keine Lust hat, sich die Elektrik zu basteln, kann dafür auch zwei der üblichen Beifahrerseiten-Nachrüstsätze verwenden und behält dann eben die zusätzlichen Schalter und ein Kabel übrig. Oder man nimmt direkt Steuerungen mit Komfortfunktion.
Soweit die Beschreibung. Auftauchende Fragen kann ich natürlich beantworten, ich kann nur nicht versprechen, dass es schnell geht.
Viel Erfolg und Gruß
Christian
Bitte postet euren Dank für Codi in diesenBeitrag
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugler am 24.06.2003 um 19:26 Uhr ]
Nabendeckel für Original- Stahlfelgen im Selbstbau
gefunden beim Smart-Club
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugler am 13.07.2003 um 10:28 Uhr ]
Einbauanleitung für Hecklautsprecher im smart
Zu finden beim Smart-Club
Einbau der Schnellbefestigung und der Babyschale
Auch zu finden beim Smart-Club
Lämpchen beim Kombiinstrument tauschen
Und wieder mal eine Superanleitung vom Smart-Club
Einbau eines Mercedes CD-Wechsler beim Smart-Navigationsradio
Wer es finden möchte geht auf die Seiten vom Smart-Club
Eigenbau von Doorboards
Eine sehr ausführliche Beschreibung findet ihr auf der Homepage von Karin alias Schlumpfine
Subwoofer-Bau
eine sehr gute Erklärung dazu gibt es auch auf der Seite von Karin alias Schlumpfine
Das ganze inkl. Kosten und den entsprechenden Maßen.
