Bibi
Anleitung für Relaiseinbau
Hallo !
Wo finde ich eine genaue Anleitung,wie man das Relais einbaut,das verhindertsoll,das der Blinkerhebel permanent heiß wird ?
Habe nämlich keine Lust einmal im Jahr zum SC zu fahren und mir wieder einen neuen zu holen...
Gruß Bibi :-?
SMART FOREVER...
