beduine
Scheinwerferblende montieren
Hallo alle zusammen!
Ich hab gerade die Scheinwerferblende "böser Blick", lange Form vom Autoladen bekommen! Sieht ziemlich gut aus!
Nun meine Frage:
Reicht es wenn ich die Dinger nur unter die Panele schiebe oder soll ich sie am Scheinwerfer festkleben? Wenn ja, mit was für einem Kleber? Ich hab da schon an ein doppelseitiges Klebeband gedacht, aber...
Danke für eure Tipps!
ciao, mad
It's time to change your car...pengo.gif... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
Klemmen dürfte reichen aber wenn du es mit doppelseitigem Klebeband zusätlich fixierst kann es nicht schaden! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Wenn das dieser schwarze Scheibenkleber ist, dann lass bloss die Finger von dem Zeug.Kriegste nur mit mühe und not wieder vom Scheinwerfer runter(weiß wo von ich rede 8-) ).Gehe in den Baumarkt kaufe dir doppelseitiges Klebeband,am besten mit etwas Schaumstoff dazwischen, mache das Klebeband unter die Blenden und fertig.Hält bis heute bei mir richtig fest! :-D
Gruß Timo
Hi!
Danke für eure Antworten! Werde die Blenden mit dem doppelseitigem Klebeband fest machen.
ciao, mad
Geh doch mal in Keller von Papa,
da liegt ne Tube klares Silikon rum.
Hinten aufm Regal.
Davon ein kleiner Punkt drauf und dat paßt.
Siehste!
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
