Moni
Gibt es eine Statistik,die...
wiedergibt,wieviele Smarts schon geklaut worden sind?Das würde mich mal interessieren.
Wenn noch kaum Smarts geklaut worden sind,dann braucht man doch keine Alarmalnlage.Wenn ihr da was gelesen,gehört oder sogar selber Erfahrungen damit gemacht habt,dann schreibt es doch mal.Ich habe nämlich noch keinen Smart und überlege,ob eine Alarmanlage sinnvoll ist mitzubestellen.
Grüße Moni
Hallo, am besten wendest du dich an dein regionales Polizeipräsidium. Die dürften über entsprechende Statistiken verfügen. Zumindestens können die dir sagen, ob in deiner Region übermässig viele Autos gestohlen wurden. Eine bundesweite Statistik kannst du über das statistische Bundesamt bekommen. Diese würde ich allerdings nur zum Vergleich heranziehen. Die Diebstahlhäufigkeit ist ja regional unterschiedlich.
Unabhängig davon kann ich nur sagen, dass du nirgendwo 100%ig vor Diebstahl sicher seien kannst. Du kannst nur das Risiko minimieren indem du dich an die üblichen Regeln hälst:
- keine Wertgegenstände im Auto offen liegen lassen
- Alufelgen z.B. mit Felgenschlössern sichern
- Auto immer komplett verschliessen
Entsprechende Beratungen bieten auch die regionalen Polizeipräsidien.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Also die Diabstähle des Autos selbst sind bei allen Fahrzeugen, die eine elektronische Wegfahrsperre haben sehr gering (der Dieb bräuchte ja den entsprechend codierten Schlüssel um die Motorelektronik zu starten) - und fast alle Fälle landen zur Überprüfung ob nicht der Halter selbst den Diebstahl in Auftrag gegeben hat bei den Versicherungen...
Allerdings besteht immer noch die Gefahr des Autoaufbruchs. Dagegen hilft eine Alarmanlage aber wohl auch nur selen...wenn überhaupt noch jemand darauf reagiert, dann kann man schon froh sein...aber in der Regel ist dann auch schon der Schaden (Scheibe eingeschlagen, Radio raus) eingetreten...
Fazit: Meiner Meinung nach bringt eine Alarmanlage keine zusätzliche Sicherheit...
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
...und wie man ein paar €uro spart!
(inkl. Preisvergleich/-übersicht!)
Bilder unseres neuen Smart!
Ich bin gegen Überwachung!
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
