djfoxi
Klappern vom Heck
Hat jemand nen Tip,
bei Fahrt über leicht holpriger Straße hört man seit neuem bei meinem CDI ein leichtes Schlagen, kommt von Richtung Fahrwerk hinten , achsaufhängung etc.. rüttelt man Smartie von Hand läßt sich jedoch nichts ausfindig machen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
...hatte ich auch. Bei mir war es die linke Nummernschildbeleuchtung, die lose oberhalb des Nummernschildes hing. Hat dann Werner vom smart-center Ingolstadt blitzschnell durch Austausch in Ordnung gebracht.
HerbWeb.jpg Herbert (Buxy)
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
Hi DJFoxi,
habe das gleiche Problem gehabt.
Die haben im SC gesucht und gesucht... Alles Mögliche ausprobiert.
Letztendlich haben Sie die linke hintere Seitenscheibe ausgetauscht - konnte man mit bloßem Auge nicht erkennen, dass sie ne Macke hatte.
Das Klappern war weg.
*freu*
Tka - bis vor 2 Tagen, es ist wieder da. So ein Shit! Jetzt ist wohl die nächste Scheibe dran.
Liebe Grüße
Feensmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Feensmart am 20.03.2003 um 14:10 Uhr ]
Hey, lustige Idee - setzt doch alle mal ein Pic unter Eure Postings - wäre mal interessant.
Leider ist dies halt zu umständlich :(
Mein Kleiner knackt seit gestern vorne links irgendwo. Keine Ahnung von was das kommt. Lose ist nichts. ???
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
