Seestaedter
ebay - FUSSMATTEN SCHWARZ-ROT
Hi Frank,
sind das Velours-Matten oder sind die aus dem Material,das im SC unter Standardfußmatten läuft?
Sind die wirklich noch so gepflegt und sauber oder ist das nur irgendein anderes Foto?
Gruß Moni
Hi ,
die fussmatten sind unbenutzt. es ist schwarzer teppich , der aber einen sauberen gewebeboden hat , der nicht bröckelt , also brauchst du dir da keine gedanken machen. habe die selben auch seit einiger zeit bei mir drin , bisher keine probleme. hatte den ganzen winter die gummimattenm drin , und kann sie halt nimmer sehen...
Frank
da pakkse dich ann kopp
Hi Frank,
wieviel willst du denn für Verpackung + Porto haben? Wenn das zu teuer ist,brauch ich nicht mehr mitbieten! Bitte ehrlich sein!
Gruß Moni
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoSmart am 20.03.2003 um 14:09 Uhr ]
keine sorge , porto wird nur bezahlt , was die post auch haben will.. bin ja kein verbrecher...
denke , dass es aber 6,90 oder 6,70 werden...
das hab ich ja auch nicht gesagt.Mal gucken,ob ich die Ersteigerin bin.
Bis dann Moni
    • Darum wäre es besser, einmal den Startvorgang im Motorraum zu filmen, während eine 2te Person startet, damit man sehen und hören kann was genau passiert. Dabei am besten die Riemenscheibe am Startgenerator seitlich mit einem Tupfer weißer Farbe (oder flüssig Tipp-ex) markieren. Dann kann man besser erkennen wann der Startgenerator sich dreht, und ob dann der Riemen mit läuft. Hier hatte ich mal etwas zu den Änderungen am MHD-System geschrieben: Startgenerator Dein 2009er MHD ist ja noch ein frühes Baujahr wo evtl. noch keine (oder nicht alle) Änderungen am MHD-System vorgenommen wurden. Damit Du noch länger Freude am Smart hast, ist es empfehlenswert, diese Änderungen machen zu lassen.   Der schlimmste Fehlerfall ist das unbemerkte Reißen des Keilrippenriemen. Dann wird die Kühlwasserpumpe nicht mehr angetrieben, der Motor stirbt an Überhitzung.   Nachtrag: Eine Fehlermöglichkeit gibt es am Riemenspanner, wenn der nicht in gestreckter Stellung montiert ist, wird nicht die max. Riemenspannung erreicht weswegen der Startgenerator dann durchrutschen kann (und dann Geräusche zu Hören sind).
