Seestaedter
ebay - FUSSMATTEN SCHWARZ-ROT
Hi Frank,
sind das Velours-Matten oder sind die aus dem Material,das im SC unter Standardfußmatten läuft?
Sind die wirklich noch so gepflegt und sauber oder ist das nur irgendein anderes Foto?
Gruß Moni
Hi ,
die fussmatten sind unbenutzt. es ist schwarzer teppich , der aber einen sauberen gewebeboden hat , der nicht bröckelt , also brauchst du dir da keine gedanken machen. habe die selben auch seit einiger zeit bei mir drin , bisher keine probleme. hatte den ganzen winter die gummimattenm drin , und kann sie halt nimmer sehen...
Frank
da pakkse dich ann kopp
Hi Frank,
wieviel willst du denn für Verpackung + Porto haben? Wenn das zu teuer ist,brauch ich nicht mehr mitbieten! Bitte ehrlich sein!
Gruß Moni
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoSmart am 20.03.2003 um 14:09 Uhr ]
keine sorge , porto wird nur bezahlt , was die post auch haben will.. bin ja kein verbrecher...
denke , dass es aber 6,90 oder 6,70 werden...
das hab ich ja auch nicht gesagt.Mal gucken,ob ich die Ersteigerin bin.
Bis dann Moni
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
