Silver-Bullet-Driver
Weiß jemand genaueres über 3L fähige Reifen/Felgen Kombis??
Hallo Liebe Smarties!
es wird sommer! der Smart schreit nach sommer reifen, aber da man CDI nicht ohne grund fährt (3L-einstufung) möchte man natürlich felgen/Reifen kombination die an dieser nicht rüttelt. Ich verfolge diese diskussion schon etwas länger, und es ist ja immer etwas unsicher. Wer weiß etwas näheres welche felgen ein Smart CDI fahren kann - ohne Steuerverlust?
img.cgi?fahrzeug=100428
mir sind nur die sportiva-felgen bekannt, bei denen du die steuerbefreiung beim diesel nicht verlierst (jedenfalls steht im teilegutachten nichts von einer umschlüsselung drin). man kann (abgesehen von der serienbereifung) darauf entweder 175/55 oder 185/55 rundherum montieren oder 175/60 auf der vo-achse und 185/55 auf der hi-achse.
selbst bei den von smart direkt angebotenen strikeline-felgen verlierst du die befreiung.
hoffe dir etwas geholfen zu haben.
grüße
m. pfleger
wenn du bei deinem Diesel die 135er gegen grössere tauschst, dann ist die Steuerbefreiung "futsch".So ist es seinerzeit überhaupt zu einer Befreiung gekommen.
Z.B. der rechte Aussenspiegel ist Sonderzubehör, ohne Aufpreis,damit das Grundmodell in den Bereich des 3ltr.-Autos kam.
Allerdings wissen einige Prüfer diese Zusammenhänge mit 3ltr.-Auto und so nicht und deshalb gibts auch einige Smart-Fahrer die bei grösseren Dimensionen die Befreiung behalten haben.
Sollte aber ein schlauer Mensch dahinter kommen, das es sowas gibt, dann wird unser Herr Eichel wohl versuchen, das Geld irgendwie einzutreiben.
Grüssle vom s_Smartie
( Wenn smarte smarties ,smarte smarties grüssen, dann grüssen smarte smarties ,smarte smarties, smart.)
~Member of SFN~
@ pfleger: Wo bekommt man die Felgen denn ???? Hast Du dazu noch Info`s
Danke
Ihr aber seht und sagt: Warum?
Aber ich träume und sage: Warum nicht?
(George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)
Der Importeur dieser Felgen ist das smart-center Singen. Einfach mal bei denen anrufen. Die Telefonnummer findest du auf smart.com
M. Pfleger
Hallo Silver-Bullet-Driver,
also es gibt von der Fa. Brock Alu-Felgen, bei denen Du - auch bei größerer Bereifung - die Steuerbefreiung Deines cdi nicht verlierst. So steht das zumindest in dem Teilegutachten des TÜVs.
Robert
nur die sportiva?? Hmmm.. ich dachte da an hübschere felgen :) Und 135´er in 16" bietet wohl keiner an, oder? *G*diese Brock felgen - gibts da einen link zu??
hab grad mal bei Brock angerufen und die haben gesagt im Gutachten steht drin das er umgeschlüsselt werden muss.
steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
soweit mir bekannt ist steht im aktuellen Gutachten von Sportiva auch drin das er Umgeschlüsselt werden muss allerdings hab ich bei mir eher einen minder denn einen Mehrverbrauch festgestellt bei den Sportivas mit den 175 rundum und in meinem Gutachten steht auch noch nix drin von einer Umschlüsselung :-D
img.php?u=utzle_&t=2&i=f955d16bfe5335868bfa437a5fa8f13c_2&ts=12133
und Ich find die Sportivas nicht schlecht.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 20.03.2003 um 14:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 22.03.2003 um 16:40 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Aha,
jetzt also Smartbilder mit schönem Hintergrund???????????
Nimm das:
img.php?u=wintergarten&t=2&i=6362ef6893d3a042269c88acbce3489d_2&ts=12131
ist auf Elba gewesen :-P :-P
steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von StarTwo am 20.03.2003 um 18:33 Uhr ]
smarte Grüße,
Steffen
Hallo StarTwo,
wenn deren eigenes Gutachten noch gilt, trifft die Aussage von Brock trifft nur teilweise zu.
Ich habe die Felgen von Brock mitsamt dem entsprechenden Teilgutachten (Nr. 351-095-01 FBTP). Dort steht auf Seite 4 unter IV.4.:
"Beim Motortyp OM 660 (cdi) mit der Leistung von K30/4200min-1 bleibt die Schlüsselnummer 45 unverändert."
Alle anderen müssen natürlich umgeschlüsselt werden: laut Gutachten die mit der Schlüsselnummer 36 (schadstoffarm D3; 5L) auf 30 (schadstoffarm D3), außerdem die Motortypen M160 11 mit 33 kW sowie Motortyp M160 12/13 mit 40 kW von Schlüsselnummer 45 auf 44.
Jetzt sollte alles klar sein. Die Auskunft von Brock ist also teilweise korrekt.
Kann natürlich auch sein, dass es zwischenzeitlich ein neueres Gutachten gibt.
Robert
Am 15.03.2003 um 19:26 Uhr hat Silver-Bullet-Driver geschrieben:
Hi Du,
es gibt da noch die hübschen rial Le Mans. Auf diesen kannst Du auch die Serienbereifung fahren, und zwar ohne Verlust der Steuerbefreiung und ohne diese eintragen zu müssen (bei Montage von bereits im Fahrzeugschein genannten Serienreifengrößen gilt das Gutachten dazu als ABE).
Dennoch wirkt die Bereifung breiter, da die Felgen vor allem vorne wesentlich breiter (5" v / 6" h) als die Serienfelgen (3,5" v / 5,5" h) sind, vorne fast 4 cm! Außerdem sind sie noch recht preisgünstig.
Dazu noch die guten Pirelli P6 montiert (die nun auch endlich mittlerweile lieferbar sind), dann hast Du auch was für's Fahrverhalten getan. Und zwar nicht mit dem krass brontalen, von smart empfohlenen Druck von 2,0 bar v / 2,5 bar h, sondern mit zivilen 1,7 bar v / 1,9 bar h, ohne wesentlichen Mehrverbrauch, aber mit mehr Komfort und Sicherheit.
...aber natürlich tun die Conti es fast genauso gut, falls Du sie noch hast.
Gruß...
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 22.03.2003 um 13:57 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Es könnte sein, daß ich von meinen "Altvorderen" (zu) sparsam erzogen wurde oder mir das auch abgeguckt habe: Altmetalle werden hier im Haushalt schon lange nach Sorten rein getrennt gesammelt (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing.....). Kann man auf den Wertstoffhöfen meist kostenlos abgeben, aber seit neuerem wollen die kfz-spezifischen Kram nicht mehr annehmen.   Hier im Kieler Raum gibt es gewerbliche Schrottaufkäufer, die haben (soweit mir bekannt) ein Mindestabnahmegewicht von 200 kg aufwärts / bei Selbstanlieferung (und wollen sich eher nicht mit Privatleuten abgeben...). In HH kenne ich einen Schrotthandel, der von privat ab 1kg abnimmt ("Schrott-Bär" in der Steilshooper Allee). Dort gebe ich "handelsübliche Kleinmengen" (20-30 kg) ab, wenn es passt und ich daran vorbeikomme. Erlöse sind "Tagespreise", gültigen Ausweis bitte vorhalten.   Problemstoffe werden hier auf Wertstoffhöfen und Problemstoffsammelmobilen in haushaltsüblichen Mengen (noch) kostenfrei angenommen (Öle und so).   ABER ACHTUNG: Es gibt auch hier einen "finanzamtsspezifischen" Haken: Beim Erlös von der Abgabe von Metallen gibt es eine Nichtigkeitsgrenze (weiß im Moment nicht, wo die gaaanz genau liegt, sind einige 100.- Euro pro Jahr). Darüber hinaus droht ein steuerechtliches Strafverfahren, ist KEIN WITZ, "isso" (ich kann da nix für...). Dafür haben die hiesigen Finanzverwaltungen offenbar freie Kapazitäten. Im Zweifelsfall einfach in der ohnehin zu fertigen Steuererklärung als "Sondereinnahmen" mit den Belegen zusammen angeben. (ähnlich wie bei den Erlösen für Verkäufe auf den üblichen Portalen (Bucht, Ekaz u.a.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt (einer, der sich auch nach Pfandbehältnissen bückt, wenn sie am Wege liegen, vermutlich/wahrscheinlich muss man auch die Erlöse steuerrechtlich angeben, wenn sie ein gewisses Maß übersteigen sollten, aber: ich weiß es nicht).     hedwig
