JP
Außentemperatur zeigt falschen Wert an !
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit der Außentemperaturanzeige:
Nach Fahrtbeginn zeigt die Außentemperaturanzeige ca. 4 - 6 km lang die richtige Temperatur an, danach ist die Anzeige ca. 5 - 8 Grad zu hoch.
Wer hat dieses Problem auch schon gehabt und kann mir eventuell helfen.
Smarte Grüße
Joe
wie prüfst du die temp. während der fahrt? hälst du ein fiebertermo aus dem fenster?
matthias
Ich gucke!!!
Ich rase!!!
kann es sein, dass der Kühler warm wird und Wärme abstrahlt? Bei stehendem Auto ist das nicht zu vermeiden, bei der Fahrt sollte das keine Rolle spielen. Passiert beim Astra auch, nur nicht ganz so stark. Dort ist auch der Abstand zum Kühler größer.
Gruß Andi
Andi
ich habe keinen Fieberthermometer benutzt, sonder einen anderen mobilen Außenthermometer den ich an der gleichen Stelle befestigt habe.
Im Vergleich zu diesem, sind die oben genannten Abweichungen entstanden.
Gruß Joe
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
