smartfanatic
Info fuer alle, die an aelteren smarts Scheiben toenen wollen…
Hi leute,
hier mal eine kleine info wenn ihr einen etwas aelteren smart habt, an dem ihr die heckscheibe toenen wollt, achtet darauf, wie die heizdraehte in der scheibe verlaufen. Bei mir wurde gerade die heckscheibe getauscht, weil ich noch die alte heckscheibe mit HORIZONTALEN heizdraehte hatte, und nicht die neue, mit u-foermigen heizdraehten. hintergrund scheint zu sein, dass die dichtung bei der alten heckscheibe wohl auf den heizdraehten sscheuert, diese dann irgendwann durchschmirgeln und dass dann die heckscheibe platzen kann, wenn bei der heckscheibenheizung manche draehte nicht funktionieren.
die draehte verlaufen bei der neuen scheibe dann so:
img.php?u=smartfanatic&t=2&i=56e56e382c343a11ecbf7911e12745aa_2&ts=12125
mal nebenbei, dashalb isses wohl besonders interessant wenn ihr scheiben toenen wollt, offensichtlich ist es wohl ein konstruktionsfehler fuer den ich nichts kann, aber die 75 euro fuer professionell verlegte folie und domainwerbung auf der heckscheibe hat mir niemand ersetzt. :-x :( :cry:
1337 smart
1337 smart
    • Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.   So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
