silvermoon
frage zu handy-antenne
hallo zusammen
ich brauche wiedermal eure hilfe: mein smart hat noch vom vorbesitzer eine handyantenne. diese befindet sich in der rechten oberen ecke der frontscheibe. das kabel endet innen in einem kleinen, schwarzen kästchen; aussen befindet sich ebnefalls ein derartiges kästen, auf welchem die antenne angebracht ist.
jetz möchte ich wissen, ob sich unter der antenne ein loch für die kabeldurchführung in der scheibe verbirgt, oder ob solche "glasantennen" kapazitiv (also kabellos) verbunden sind.
grüsse
Hallo Silvermoon,
keine Angst, da verbirgt sich kein Loch unter/zwischen den Kästchen, die Kopplung erfolgt (wie Du richtig vermutest) kapazitiv.
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
das ging ja wieder mal superschnell, cinema! vielen dank, das forum ist eifach klasse.
gottseidank das da kein loch ist, ich will das ding nämlich loswerden. hast du (oder auch jemand anders) vielleicht auch einen vorschlag, wie man das am besten loskriegt? ich trau mich da nicht, mit einer rasierklinge auf der scheibe rumzukratzen.
greetz
am besten mit einem dünnen Draht die Klebeschickt "durchsägen", vorher mit einem Fön vorsichtig erwärmen. Die Klebereste mit Waschbenzin und/oder Glasschaber für Cerankochfelder vorsichtig entfernen.
Keinen Schraubenzieher oder Rasierklinge verwenden (Verletzungsgefahr für Deine Finger und Scheibe!).
Viel Erfolg
Cinema
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
