Hopfazitz
Sounssystem bei Generation 2
Hallo, wer kann mir weiterhelfen ?
Wollte bei meinem Neuen 03/03/03 ein Fremdradio einbauen.
Habe im Forum die Steckerbelegung entnommen. Auch Frequenzweiche bestellt doch nun beim einbau folgendes festgestellt:
Stecker für Lautsprecher ist nur 4 mal belegt, d.h. nur die Lautsprecher rechts und links.
Beim SC konnte man mir auch nicht telefonisch weiterhelfen.
Frage an die Experten:
Wird seit neuem eine Frequenzweiche werksseitig eingebaut?
Und müssen die Lautsprecher freigeschaltet werden, da auch der Boschdienst vor einem Rätsel steht. (Kommt kein ton aus den Lautsprecher)
P.S.
SC ist 30 km weit weg.
Grüsse an alle Experten
es grüsst der hopfazitz der oft in seinem CDI sitzt und .......................
Hi Hopfazitz
zuersteinmal würde ich weiter suchen.
Falls du noch einen Stecker in dem Schacht findest, so wird dieser voll belegt sein :lol:
Dies ist kein Scherz, den normal liegen die Kabel für die "normalen" Lautsprecher ab Werk drin. Wenn er ein Soundpaket bekommt, so werden andere Kabel gebraucht, die dann einfach dazu gelegt werden.
(also 2 Stecker für LS)
Dies wäre dann auch die Lösung für das "kein Sound" Problem. An dem Stecker der normalen Lautsprecher sind keine Lautsprecher angeschlossen, also wie soll man da etwas hören :-?
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
