Stahlratte
Entfernen: seitliche Blenden "Kofferraum" ???
Hihooo,
wie bekomme ich die seitlichen, inneren Heckverkleidungen ab?
Ich will dahinter mal etwas die Hohlräume dämmen, zudem knackt die Verkleidung schon von Anfang an, die Tridionbeschichtung ist durch das Scheuern schon weg...Da wird dann mal etwas Dichtband geklebt...wenn ich sie mal abbekommen würde!
Die Torx-Schraube hatte ich schon raus, aber irgendwie muß die Verkleidung geclipst sein, oder so?
Ich fahre einen Newliner, wo in der einen Verkleidung eine Netzablage ist...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Zieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehen!
in Richtung Fahrzeugmitte ... ganz unter in der Ecke zu dem Sitzen is auch noch ne Spreizniete.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
...und vielleicht noch ein paar Klipse als Ersatz vorher besorgen. Die brechen leicht ab. Ach ja, und nicht die Schraube vergessen: Jede Seite wird von einer mittig liegenden Schraube zusätzlich verstärkt.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
...und ganz wichtig: am unternen Teil der Verkleidung, welcher auf höhe des Sitzes liegt, ist ein kleiner Spreizniet. Dort muss man den Sicherungsstift des Niet nach innen Drücken um ihn lösen zu können. Allerdings sollte man ihn nicht zu fest und vor allem nicht zu tief eindrücken. Da sonst der Sicherungsstift des Spreizniet auf nimmer Wiedersehn im Tridion verschwindet. Im anderen Fall vernudelst Du Dir entweder den Niet oder die Verkleidung, im schlechtesten Fall beides.
Der Rest wurde ja schon erwähnt. Eine Schraube lösen, dann den Spreizniet, anschließend kräftig ziehen. Und vorher im SC genügend Ersatz-Clips besorgen, die kosten nur ein paar Cent, ersparen einem später beim Zusammenbau viel nerverei.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Emanuels Smarte Bilder
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 22.03.2003 um 00:14 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Wurde zwar auch schon gesagt, aber egal ... :roll:
Am 22.03.2003 um 05:21 Uhr hat Udo_B geschrieben:
...aber es wurde nicht erwähnt, dass man den Sicherungsstift nach innen drücken sollte.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Okay,
thnx für die Infos...
Dann werde ich mich mal nächste Woche an die Abdeckungen ranmachen...
8-) 8-)
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 22.03.2003 um 22:45 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
B-OO 678
Ist der Name deines smart eigentlich eine Anspielung auf einen gewissen Zwergriesenweltraumhamster?
"Immerrr auf die Augen, Boo!"
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@sualfons:
Neee, ich habe nämlich "Baldurs Gate" noch nicht gespielt..Aber ist eine witzige Story...lol
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
