Frankylein
Mit laufenden Motor selbst verriegelt
Folgendes ist passiert : Smart Passion Bj99
1. bei offener Tür die Wegfahrsperre entriegelt
2. Motor angelassen (Türe noch offen)
3. noch einmal ausgestiegen und Tür geschlossen
4. nach knapp 2 Minuten hat sich Smart mit laufenden Motor selbst verriegelt!
Wie kann es sein das die Zentralverriegelung sich selbst schließt bei laufenden Motor !?!? :-x
Hat jemand das selbe erlebt und vielleicht eine Änderung dafür (Update o.ä.)?
have fun drive smart
bei den 99er Modellen ist auch schon mal vorgekommen das sich während der Reinigung in der Waschanlage, der Kleine einfach abgeschlossen hat, und wenn da der Schlüssel steckt hatt man schlechte Karten.
Ich stelle mir gerade die Gesichter vor, von den Leuten die hinter dem Smart stehen :lol:
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
...tja, da seht ihr's, wenn man nicht im Autochen hockt braucht der Motor auch nicht zu laufen. So einfach ist das ;-)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
