radarin
Scheibenwischer vorne verstellen
Hallo zusammen.
Habe nun auch die Scheibenwischer senkrecht gestellt. Das habe ich noch ohne Anleiteng zu Stande gebracht. Habe in alten Beiträgen gestöbert, aber die beantworten nur eine Frage nicht.
Auf Grund der Mechanik reicht der Weg der Blätter nicht ganz an den Rand der Frontscheibe, da habe ich mehrere cm Spielraum. Habe aber letzten Samsatg einen Smart gesehen, da liegt das Wicherblatt ander Gummidichtung des Fensters an.
Nun liegt es eigentlich nahe, die beiden Arbe auf deren Achse zu korrigieren. Wenn ich die Schutzklappe anhebe, befindet sich darunter eine 13er Schraube zum lösen. Die Scheibenwischerarme setzten aber weiterhin bombenfest.
Kann mir da jemand einen Tip geben..?
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
geht eigentlich ganz einfach. Mutter lösen, aber nicht ganz abdrehen. Wischer hochklappen und vorsichtig hin und her bewegen. Danach sollte sicher der Wischerarm vom Getriebe lösen. Dann einfach wieder auflegen, ausrichten und Mutter festziehen.
Von nun ab wird Dir bei Regen das Wasser senkrecht die Scheiben hochlaufen! :lol:
grüße
Thorsten
    • So die ersten Fragen kommen auf. Nochmal zur Erklärung es geht hier um die Lebenserhaltung bzw.Wiederbelebung des Smart und dieses so kostengünstig wie irgendwie möglich.Schaden war ein weggebranntes Ventil. Kopf hab ich die Ventilschaftdichtungem sowie 3 Ausslasventile hab ich gemacht.  Steuerkettensatz,Lagerschalen,Kolbenringe wollte ich heute machen aber... Ich bekomme den Ölabstreifring nicht in den Zylinder.Nur mit Kompressionsringen klappt es wunderbar. Gibt's einen Trick oder bin ich zu zaghaft mit dem Hammerstiel?
