nospam
Hitzeschild alt vs. neu
ich habe vor, das Hitzeschild mitsamt der mattgrauen Heckblende bei meinem 2001er smart gegen eines der neueren Generationen (Facelift 2002 aufwärts) auszutauschen.
Lt. Auskunft meines smart-Centers ist dieses jedoch nicht möglich, da die Befestigungen sich geändert haben. Leider waren jedoch die beiden verschiedenen Typen (im smart-Jargon Version 7 und Version 9) nicht auf Lager, so daß man keinen Vergleich anstellen konnte.
Meine Frage daher:
Hat jemand von euch schon einen solchen Umbau durchgeführt, und wenn ja, welche Arbeiten waren dafür notwendig? Ein Tausch der kompletten Bodypanels der Heckschürze wäre zwar eine Möglichkeit, aber in meinen Augen denn doch etwas zu teuer...
Vielleicht sind die Änderungen ja doch nicht so erheblich, so daß es ein paar neue Bohrungen o.ä. auch schon tun.
Danke und Gruß...
hi,
dann müssten ja auch die Bodypanels andere löcher haben. Glaub ich aber nicht. Ich sage es müsste passen :) :)
smarte Grüße,
Steffen
Der Bau von Luftschlössern kostet nichts, aber ihre Zerstörung ist sehr teuer.
(Francois Mauriac, fr. Schriftst., 1885-1970)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
du must keine Anpassungen vornehmen! Die einzigen Unterschiede sind folgende:
Bei dem alten werden an den Stellen wo die Schrauben in das Bodypanel geschraubt werden Blechklammern drauf gestekt wo sich die schrauben rein drehen. Diese Blechklips passen nicht mehr auf das neue Hitzeschutzpanel drauf. Du kannst diese aber einfach wie normale Muttern verwenden... hält genau so gut wie vorher.
sword
ps. ist wirklich eine Kleinigkeit
ich habe die neue Blede an meinem 99'er pure und der Umbau war nicht soooo schweer :) Als erstes muss das Heckpanel runter unter und die alte Blende (ist mit 6 Schrauben am Heckteil befestigt) abgeschraubt werden. Danach müssen die Befestigungskrallen (die blechmuttern!? oder wie auch immer die Teile genannt werden ;-) :-D ) an der alten Blende abgemacht werden und dann an der "Neuen" die passenden Ausschnitte für die Krallen, am besten mit einem Messer oder einem Sägeblatt geschnitten werden und das ganze wieder in umgekehrter Reinfolge zusammenbauen :) Der ganze Umbau hat bei mir so 30-40 min. gedauert. Ich habe die Krallen im SC gekauft, da ich meine Alte Blende verkauft habe und das Teil nicht zerlegen wollte! Kosten: 2,70 € für 7 Stück :roll:
Weitere Fragen werden gerne Beantwortet :roll:
Soviel zum gehtnicht des SC :-P :-D 8-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallo zusammen !!!
Macht euch doch nicht das Leben schwerer, als es schon ist !! :-D :lol:
Nimm zur neuen Heckblende einfach den orginalen neuen Befestigungssatz (besteht aus 6 Plastiknieten oder Stöpsel, oder wie auch immer die genannt werden !!) und mach die Blende dan damit fest, hält mindestens genauso gut !!! (ist ja auch orginal!!)
Ein Tip noch : Traue keinem Smartcenter !!! 8-)
Mir wurde es genauso gesagt, nur umgekehrt, wollte die alte Blende mit Metallaufsatz fahren, passte optimal !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Stimmt ist einfacher nur find ich die Plastikteile nicht so besonders...ist vieleicht auch ein bissel übertrieben aber ich finde es geschraubt besser! :roll:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
danke für eure Antworten!
Frage ist noch, welche Teile ihr ausgetauscht habt: nur die schwarze Blende, oder auch das eigentliche Hitzeschild dahinter?
vwchaos,
hast Du vielleicht die Teilenummer des Befestigungssatzes parat, von Deiner Rechnung?
Vielen Dank!
ich habe zumindest das kplt. Teil getauscht, weil ich es so (gebraucht) gekauft habe...ich denke mal man kann sich das Geld für das Blech auch sparen wenn es das Teil extra gibt!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Meine Frage zielte ja daraufhin, an welchem der beiden Teile sich etwas geändert hat (Blech oder Blende), weil ich es in Ermangelung der beiden neuen Teile noch nicht eruieren konnte...
Danke trotzdem!
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
