patanostra
Günstige Soundlösung
Hi freaks!
also ich habe in meiner kugel eine kleine endstufe, an der ich den sub OHNE filter laufen lasse. so wird auch genügend druck und kickbass vom sub erzeugt um die originalen 10cm (die ich gegen höherwertige 10er inkl. hochtöner getauscht habe) beibehalten zu können. habe in meinem blaupunkt-radio einen parametrischen EQ bei dem ich auch die güte (und somit die bandbreite der filter) anpassen kann. dadurch ist es möglich auch ganz ohne irre-aufwändige lautsprecher-konstrukte auf ein sehr homogenes klagbild zu kommen. UND DAS ALLES OHNE UMBAU UND KABELFALLEN!!!!
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
"homogenes" Klangbild beim einem "Fullrange-Woofer"?!?
Sorry, aber ... ich persönlich halten ein fieses Dröhnen im Oberbass und Grundtonbereich (was im Smart ohne Filter NICHT zu vermeiden ist) nicht gerade für "homogen"...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
tja und geanu da setzt nämlich der parametrische EQ ein - um 250 herz nämlich um genau zu sein
@patanostra: ich möchte dir nicht nahetreten, aber dann hast du wahrscheinlich noch kein "homogenes" klangbild gehört....
wie sollen denn die 10er (obendrein free-air und auf dem unberechenbaren resonanzkörper des a-brettes) einen sauberen ton v.a. im grundtonbereich erbringen?
und wie die ortbarkeit des sub´s, der ja alle frequenzen kriegt, auch die, in denen er dröhnig wird, verhindern ?
also wenn das möglich wäre, dann wären ja alle, die an einer sauberen und technisch aufwändigen lösung tüfteln, ja ziemlich ungeschickt?
und ich perönlich halte auch nicht allzuviel von parametrischen oder grphischen eq`s, maximal dazu, um den klang eines wirklich guten systems an die fiesen voraussetzungen im smart "geradezubiegen"
nix für ungut
martin
smart&passion cdi, 12/02
heaunit grundig (jaja, ich weiss, ist aber so toll zu bedienen)
amp: audison SRx4
sub: PolkUadio db10
front: noch orig. soundpaket
waere das leben nicht hart ohne einen smart?
keep on soft-tipping
martin
Hi
Och ja ?
Ist da nicht ein Widerspruch ?
originalen 10cm beibehalten zu können
Aha
Noch ein Widerspruch ...
Du hast doch die Lautsprecher getauscht und einen Sub dabei gestellt, eine Endstufe angeschlossen.
Viel mehr Arbeit macht dies aber auch nicht:
Hättest du die 10.er gegen 13.er und die Eimer getauscht, wäre der Aufwand zwar etwas mehr gewesen, es wäre aber auch mehr dabei bei herausgekommen.
Mit einer etwas grösseren Endstufe (4 Kanal) hättest du dann per Einstellung den Bass-Bereich für die vorderen Lautsprecher anpassen können, welcher ja vom Sub-Woofer kommt.
Gut es hätte etwas mehr gekostet, aber dafür bekommst du dann etwas, was sauber spielt.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
die deutsche high-end boxenschmiede audio physik hat bei ihrer spark1 den basslautsprecher auch ohne weiche angesteuert, mit einem überragend homogenen ergebniss. ich war von der nachfolgerin mit weiche so entäuscht, dass ich mir eine virgo gekauft habe. :-D
wer mir jetzt erklären will, dass sich das scheiße anhören muss OHNE ES JEMALS SELBST GEHÖRT ZU HABEN, der möge seinen high-end hifi fachmann (also nicht mediamarkt oder radio-schröder) mal nach audio physic fragen!
ich finde es einfach schade, wie hier jeder vorschlag gleich von ich-hab-eine-autoanlage-für-10.000-euro-leuten niedergetrammpelt wird... :evil:
so! :)
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
@Cubchristoph:
Also erstmal unterscheidet man zwischen Auto und Heimanlagen.
Die Autoakustik und die Akustik eines Raumes haben gerade im Bass und Grundtonbereich ÜBERHAUPT nichts miteinander zu tun.
Einen Subwoofer im Auto muss man nicht abtrennen, weil er die oberen Töne nicht mehr sauber spielt, sondern weil er im Auto einfach dröhnig und ORTBAR wird.
Im Heimbereich ist das schonmal was anderes, denn erstens ist der Raum, in dem er untergebracht wird, VIEL grösser als der Innenraum eines Auto, was zur Folge hat, dass der sog. "Druckkammereffekt" nicht oder zumindest viel schwächer und erst bei deutlich tieferen Frequenzen zur Geltung kommt, und zweitens ist der Sub zuhause ganz anders positioniert als im Auto, wodurch er selbst, wenn er ortbar sein sollte, ohne Probleme harmonisch zur restlichen Anlage spielt.
Somit würde also auch ein Sub, der zu Hause sich bis zu mehreren hundert Hz problemlos ins Musikgeschehen einfügt, im Auto dennoch extrem dröhnig und vor allem ortbar sein.
Desweiteren gibts schon Möglichkeiten, einen Sub so zu bauen, dass er sich quasi "selbst filtert", also selbst nach oben hin abtrennt.
Dazu gibts die Möglichkeit, den Woofer beispielsweise in einen Bandpass zu bauen, oder einfach einen Woofer mit einer sehr hohen Schwingspuleninduktivität zu verwenden, sodass die Impedanz den Chassis mit zunehmender Frequenz sehr stark ansteigt und somit obenrum von alleine leiser wird!
Im Auto (und der Smart ist da eines der kritischsten Autos) muss ein Sub allerdings schon ab 60- 90 Hz wieder im Frequenzganz abfallen (im Smart bei "harmonischem" Sub noch deutlich tiefer), damit er einem nicht von hinten ins Ohr dröhnt.
Achja, und nochwas: Die GRÖSSE des Lautsprechers macht auch einen grossen Unterschied!
Und in der Spark sind gerade mal 15er verbaut - alleine deshalb isses schon völlig klar, dass das nichts dröhnt und harmonisch spielt - das wäre im Auto nicht mal anders (jedes 16er Frontsystem kann problemlos fullrange betriebenr werden, ohne dass es dröhnt!) aber ein einzelner 16er macht im Auto nicht wirklich Sinn, denn er würde im Bassbereich vielleicht gerade mal die Fahrgeräusche überdecken, aber mehr auch nicht wirklich...
Also bevor man Äpfeln mit Birnen vergleicht und mit Dingen argumentiert, die gar nicht vergleichbar sind, sollte man meine Aussagen vielleicht erstmal nicht als "Niedergetrampel" statuieren.
Es gibt nunmal manche Dinge, die muss man nicht gehört haben, um sich ein objekitves Urteil darüber bilden zu können..
Üüüühh!!!
Matze, der seinen Sub schon bei 40 Hz trennt..
AIM: Matze201279
Am 31.03.2003 um 08:52 Uhr hat patanostra geschrieben:
Der Smart (ja genau, der Smart - es liegt nämlich am Auto) dröhnt aber im Bereich von 60-120 Hz sowas von übel, dass eine Equalisierung im Bereich von 250 Hz nicht wirklich Abhilfe schafft.
Ausserdem hat ein Subwoofer vor allem einen gravierenden Nachteil gegenüber Mittelhochtonlautsprecher - er ist LANGSAM.
Ich hatte für kurze Zeit meinen Sub auch mal fullrange (hatte keine Weiche da) und kann deshalb auch darüber berichten, wie ein Subwoofer durch seine "Langsamkeit" den ganzen Klang der Mittelhochtonlautsprecher verschlechtert..
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
naja, hätts mir ja gleich denken können...
aber mal zur ortbarkeit:
der sub sitzt etwa 40cm schäg hinter mir, was soll da der quatsch mit der ortbarkeit??? in einem raum wo gerade mal 1 m3 luft zu verfügung steht, ortbarkeit oder nichtortbarkeit??? wenn ich einen grand voyager fahren würde, ok. aber im smart??
ich rede von einer kleinen billigen lösung und nicht von einem 5.1 bose oder was weiss ich XY-system, wen interessiert da noch die ortbarkeit...
ps: wollte noch sagen: die endstufe war bereits eingebaut und die lautsprecher im armaturenbrett waren erledigt. so habe ich also meine 10er sony lautsprecher die im punto waren 1zu1 im smart (ohne das armaturenbrett ausbauen zu müssen!!) verbaut.
die endstufe verfügt auch über einen tiefpass-filter, jedoch klingt das dann auf grund der 10er im armaturenbrett doch ziemlich mies.
also, die günstigste lösung: 130 euronen für einen 10" sub im 17 liter gehäuse investiert und ein (für meine begriffe) erstaunlich gutes ergebnis erzielt.
klar wird es euren allerhöchsten ur-super-wahnsinns-perfektovitsch standards nicht gerecht ( @matze und co) aber für euch war der beitrag auch nicht gedacht. seht mal auf den thread-titel: GÜNSTIGE LÖSUNG ohne viel AUFWAND!!!
güsse
pata
...mehr smart-bilder
[ Diese Nachricht wurde editiert von patanostra am 31.03.2003 um 21:32 Uhr ]
@PAta:
Damit kann ich leben, wenns DIR gefällt und langt, ist doch alles bestens.
Der einzige Knackpunkt wogegen ich mich einfach wehren "musste", ist das "harmonische Klangbild", denn dazu gehört auch eben, dass sich der Sub "harmonisch" ins Musikgeschehen INTEGRIERT und nicht als Sub eindeutig erkennbar (oder erhörbar) ist.
Ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn jemand erzählt, wie er es realisiert hat und dass es ihm gefällt.
Ich krieg nur dann ein Rohr, wenn jemand so ne Lösung dann als "klanglich perfekt" darstellt..
(denn wenn ich net mecker, kommt vielleicht noch jemand auf die Idee es nachzubauen - und versprochen - 99% aller Nachbauer wird es nicht gefallen).
Auch wenn das manchmal vielleich etwas arrogant rüberkommen mag, dass ich solche Aussagen so hart kommentiere, wer mich aber persönlich kennt, weiss, dass ich ein unkomplizierter und hilfsbereiter Typ bin ... :-D
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
kann bestätigen: der matze ist äußerst hilfsbereit und mein blaues auge sieht man auch schon nicht mehr ;-) :) :-D
und weiterhin: wenn man hier den matze (oder per mail) nach einem guten aber trotzdem günstigen system fragt, dann bekommt man eine kompetente und helfende antwort!
gruß, gustav
 » sapienti sat est
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl...
