ansgar
rial le mans alus mit abe und 175er vorne
hallo habe mir einen satz rial le mans gegönnt. habe erst meine standardbereifung aufziehen lassen. nun stellte sich gestern beim smartstammtisch die die frage, ob ich vorne 175 er aufziehen lassen kann ohne tüv-eintragung.
also ist eine eintragung bei 4x 175er nötig, wenn die abe dieses erlaubt?
danke für euere hilfe
bye ansgar
smartclub würzburg
die Reifengröße ist ja nicht umsonst im Kfz-Schein vermerkt. Wenn Du mit einer anderen Größe herumfährst, die nicht drin steht, wirst Du Strafe zahlen müssen, wenn die Polizei Dich kontrolliert, und im Falle eines unfalles riecht es nach mächtig Äerger mit der Versicherung. Da ich kein Problem mit der Eintragung sehe -vorausgesetzt, Felgengröße und Reifengröße passen zusammen- solltest du Dir die halbe Stunde und geringe Gebühr ans Bein binden.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Genau......
Die ABE gilt nur bei Verwendung der Serien-Reifengrößen vorn und hinten.Bei der Kombination von 175ern vorn und hinten benötigt der Sachverständige jedoch die ABE,da diese die unbedenklichkeit von 175ern vorn auf diesen Felgen bescheingt.Geänderte Reifengrössen müssen immer im KFZ-Schein eingetragen werden.
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Hallo Ansgar,
ich habe die Kombination 175er vorn und 195er hinten. Im ABE sind die Varianten drin, aber es gibt noch eine Zusatzbescheinigung gem. § 19 StVZo.
Grundsätzlich darfst Du die o.g. Variante mit den Felgen fahren (Benziner!).
Wenn Du möchstest, kann ich Dir die Bescheinigung, die ich noch habe gerne mal zumailen.
Diana
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
