dolphiner
MisterDotCom-Kabel für FSE/ Hilfe!
Hilfe!
Ich will heut ein Kabel von MisterDotCom einbauen und hab da eine wichtige Frage.
Es ist zum anschließen einer FSE ( Nokia Cark91) an einen ISO Radio. Die Smart Lautsprecher werden verwendet.
Sind zwei Iso Stecker und Buchsen.
Sollte "voll steckbar" sein lt. Website.
Aber nun sind zwei braune Kabel für den Lautsprecher ausgang bei der FSE,
und Masse, DauerPlus und Zündung noch zum anschließen. (schwarz, blau, rot)
Nun die Frage:
Muß ich da Dauerplus etc. anschließen oder ist das zur Versorgung der FSE gedacht?
Ist keine gescheite Anleitung dabei.
Heeelft mir bitte! Will nix kaputt machen.
Bernd :(
voll steckbar bedeutet alle anschlüsse zum fahrzeug und radio sind steckbar.( iso)
die offenen kabelenden werden mit den kabeln der fse verbunden ( so wie es auf dem beiliegenden zettel steht, die farben sind nokia identisch ). steckbar zur fse geht nicht, da fast alle fse-anschlusskabel mit offenen kabelenden ausgestattet sind. selbst wenn ein stecker am fahrzeugseitigen anschluss der fse vorhanden wäre, wären es sicherlich unterschiedliche stecker mit unterschiedlichen belegungen je nach hersteller.
die beiliegende anschlussbelegung meines kabels ist doch recht eindeutig .
2 x Braun : Zum Lautsprecheranschluß FSE/Telefon
Rot : Dauerplus Klemme 30
Schwarz : Masse/Minus Klemme 31
Blau : Zündung Klemme 15
Gelb : Radiostummschaltung/Tel.Mute
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
