Silver-Bullet-Driver
Past ein Canton Pullman CS 2.16 / 2.13 in den Smart?
Hallo Hifi verrückte!
past ein canton Pullman CS 2.16 / 2.13 in das smart amaturen brett?? So anstelle der normalen boxen? Hat die jemand? Sind die besser als das standard system?
Gruß und Danke für euere Infos..
img.cgi?fahrzeug=100428
hallo,
die cs 2.13 passen ins armaturenbrett. ich selber habe die 2.16 in selbsgebauten doorboards. die machen schon richtig ordentlich musik, allerdings wachsen mit der qualität der laustsprecher die ansprüche...ich plane demnächst mal einen umstieg auf andere ls, das leigt aber nur daran, daß mir die hochtöner etwas zu aufdringlich bei höheren lautstärken werden..
dazu gab es aber schon mal irgendwo einen thread..
ich empfehle dir, bau doorboards, da hast du mehr von...
alles wird gut, holzauto
eines hast du aber vergessen: hast du das soundpaket oder nicht?
wenn ja, dann 13er in die eimer, diese ein wenig bedämpfen, das basreflexrohr abdichten und gut is´ erstmal.
hast du keins, wird der umbau ein bisserl mehr arbeit. dann hast du nämlich nur kleine 10cm ls im armaturenbrett und keine eimer. da bringt es echt kaum was, nur die ls zu tauschen oder gar durch grössere zu ersetzen. funktioniert deshalb nicht, weil du quasi den schall von vor der membrane als auch hinter der membrane hörst - oder besser nicht hörst. matze wird dir sicher eine fast schon wissenschaftliche abhandlung darüber geben können.
in diesem sinne
waere das leben nicht hart ohne einen smart?
keep on soft-tipping
martin
martin
