möma
habe Lenkradschaltung von @cbffm - Smartronic eingebaut
Hallo Freunde,
habe in den Smart von Freund Günter die Lenkradschaltung von @cbffm eingebaut!
Gleich vorweg gesagt: Hat super funktioniert - ohne größere Probleme.
Die Funktion ist megascharf und eine ganz neue Art und Qualität des Fahrgefühls stellt sich ein.
Ich habe mir ja einen 2nd Generation bestellt und war sehr unsicher, ob ich die Originalwippen um teures Geld mitbestellen soll oder nicht. Wegen der Lieferdauer wurde es einer ohne Schaltung - und darüber bin ich jetzt auch sehr froh, denn ich habe mir somit gut € 500,-- gespart!
Nachdem mein neuer noch nicht da ist, aber die Lenkradschaltung von cbffm schon im Postkasten lag, mußte Günters Smart als Versuchskaninchen herhalten! :-D
Zuerst kamen die Sitze raus (je 4 Schrauben) - dann die Sitzschublade (Nieten aufbohren) - dann das Sitzgestell vom Fahrersitz (ebenfalls 4 Schrauben) --> total easy!
Dann die Mitteltunnelverkleidung demontieren (Schaltknauf mit starken Ruck abziehen - Schraube unter der Handbremse lösen, dann kann das Plastikteil abgehoben werden). Um an die 4 Schrauben der eigentlichen Schaltbox zu kommen, muß entweder der Teppich raus bzw. halbseitig hochgeschlagen werden oder, wie wir es gemacht haben, der Teppich eingeschnitten werden. Das ist weniger Aufwand und die Schnitte sieht man nachher überhaupt nicht mehr!!
Diese Schrauben haben uns aber dann noch ziemlich "gehunzt", da sie einen Spezial-Torx mit Mittelzapfen haben. Somit mußte die gute alte Rohrzange herhalten - das war etwas mühselig.
Mein Tipp: Entweder Teppich raus und Rohrzange, da dadurch mehr Platz zum "werkeln" oder bei cbffm den Spezialtorx mitbestellen und den Teppich nur einschneiden.
Hier nun die ausgebaute Schaltbox von unten, wo die Platine von cbffm schon aufgesteckt ist. Alles ganz easy: Originalstecker ab und auf die neue Platine stecken und dann diese Platine auf den Originalstecker in der Schaltbox! Nun noch die Platine gegen "Abfallen" sichern - entweder mit Kleber oder wir nahmen ein Tuchknäuel, das wir beim Zusammenbauen der Schaltbox zwischen Teppich und Platine "gequetscht" haben, damit sie sich nicht losrütteln kann!
Nun die zwei Kabel von der Platine/Schaltbox unter dem Teppich zum Sicherungskasten verlegen. Sicherungskasten abschrauben, das Hupenrelais suchen (bei uns hatten alle Relais einen blauen Streifen drauf - stehen in Reih und Glied, nur ein einziges befindet sich abgerückt von den anderen --> das ist das Hupenrelais). Im Kabelwirrwarr das vom Relais weggehende braune Kabel suchen - durchtrennen und laut Plan mit den zwei Kabeln ex Schaltbox verbinden (alle Stecker liegen bei).
Der Ausbau des Hupenrings war etwas blöd! Hier haben wir einige Zeit sehr vorsichtig herumgezogen und gedrückt, ohne etwas zu erreichen. Letztendlich haben wir dann mit Krafteinsatz die hintere Hupenverkleidung in Richtung Armaturenbrett weggedrückt (ca. 1,5 cm Spalt), dann konnte man vorsichtig den Hupenring aushängen.
Achtung: diese fürchterliche Löterei habe nicht ich gemacht - ehrlich! :(
Nun den Hupenring mit einem starken Seitenschneider an den angegebenen Stellen zerteilen. Aufpassen: der Hupenring läßt sich nicht aus dem Plastik aushängen - also aufpassen, sonst muß nachher geklebt werden.
Nun die zwei Widerstände einlöten - aber bitte schöner als mein Freund Günter - dieses Photo gehört eigentlich in die Rubrik, wie man sowas nicht machen soll! :-D
So - FERTIG - alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen - Motor starten und FAHREN!!!!!!!
Zeitaufwand: gemütliche 2 Stunden, wobei die Schaltboxschrauben uns viel Zeit gekostet haben!
Es muß nichts mehr angelernt oder eingestellt werden - alles hat sofort super funktioniert!
Wir waren auch vom Druckpunkt der Hupenkontakte positiv überrascht - es gab bisher keine "Fehldrücker"!
Schlußresumee: absolute Kaufempfehlung!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Leider (oder zum Glück :) ) hat mein Smarti
noch Garantie. Sonst hätte ich auch schon zugeschlagen. Aber für denn gewonnenen Komfort die Garantie sausen lassen? Lieber nicht.
Liest sich gut, will ich auch noch mal dran. Bei mir wird es aber die originale Brabus-Version mit den Aluwippen - habe ich seeehr günstig geschossen. Aber: Muss wirklich auch die Schublade komplett raus? Kann man die Sitzkonsole sonst nicht entfernen? Und - wie verhält es sich mit dem Seitenairbag: Sind bei Demontage und späterer Montage irgendwelche Probleme zu erwarten, z.B. dass der Bordcomputer oder so einen Airbagfehler meldet?
Mark
Hallo Marc!
Wie du auf dem Photo erkennen kannst, muß die Fahrersitzkonsole raus, da du sonst nicht an die Schraube der Schaltbox rankommst!
Und an die vorderen Schrauben der Konsole kommst du nur, wenn du die Schublade ausbaust! :roll:
Das Aufbohren der Nieten ist aber watscheneinfach!
Da ich annehme, daß die wenigsten dann für den Wiedereinbau eine Nietzange und die passenden Nieten haben, ist der einfachste Weg der, daß du normale Blechtreibschrauben verwendest, um die Lade wieder zu befestigen! ;-)
Wie du am Photo siehst, haben wir die Sitze ohne Ausbau der Gurten einfach neben den Smart gestellt. :)
Seitenairbags sind auch kein Problem, solange du das Ein- und Ausstecken nur bei abgeschalteter Zündung machst bzw. bei abgesteckten Airbags die Zündung nicht anmachst!!!!!! 8-)
Beim Funktionscheck der eingesteckten Platine in der Schaltbox stellst du die Sitze in den Wagen und steckt die Stecker rein - pasta!
..... denn sonst muß die Airbag-Funktion im SC wieder freigeschaltet werden.
Denn:
Zündung eingeschaltet bei abgezogenen Airbagsteckern = Airbagkontrolllampe leuchtet nach Einbau der Sitze/Lenkrad (falls es abgewesen ist)
Erklärt doch mal die Funktionsweise der Schaltung -- rauf runter schalten .......
Die Funktionsweise der Schaltung ist auch ganz einfach: :-D :-D
linker Daumen = runterschalten
rechter Daumen = raufschalten
Der Hupenring hat nämlich 3 Kontakte: einer links, einer rechts und einer in der "6 Uhr" Position.
Der "6 Uhr" Kontakt bleibt noch für die Hupe übrig!
Durch das Einlöten der Widerstände erkennt die inteligente @cbffm-Schaltung nun, welchen Kontakt du gedrückt hast - je nachdem, ob der Strom über zwei (runterschalten) / einen (hupen) oder keinen (raufschalten) Widerstand laufen mußte.
Nebenbei kannst du die Schaltung auch noch so programmieren, daß du am Schalthebel ein umgekehrtes Schaltschema hast (Racing-Schaltung) oder daß beim Schalten am Hupenring ein Summton als Bestätigung ertönt.
Diese Funktionen haben wir aber nicht selbst ausprobiert - habe nur die Beschreibung wiedergegeben! ;-)
habe mir auch die Lenkradschaltung von cbffm geordert. Finde den Shop aber ein wenig komisch, aber die Ware spricht ja für sich. :-D Hast du auch keine Bestätigungsmail für die Bestellung bekommen? Hat die Lieferung reibungslos geklappt???
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Ach ja, habe ich vergessen zu fragen,
welche Größe hat dieser "spezial" Torx? ist es ein Sechsstern mit Mittelloch oder ein Fünfstern mit Mittelloch???
S07080
Hi, @ S07080!
Die erste Lenkradschaltung habe ich über Ebay als "Sofort kaufen"-Option bei @cbffm gekauft ---> einwandfreie Abwicklung!
Auch der Mailverkehr (bin halt hin und wieder ein lästiger Kerl ;-) ) war prompt und freundlich! Er hat alle Fragen schnell und klar beantwortet!
Die zweite Bestellung habe ich über den Shop abgewickelt. Ware ist noch nicht hier, aber leider dauert die Überweisung aus Österreich ziemlich lange!
Aufpassen: Ich habe unmittelbar nach dem Wegschicken der Bestellung ein Bestätigungsmail erhalten!
Da könnte bei dir was schiefgelaufen sein - schick ihm mal ein Mail mit der Bitte um Kontrolle des Bestelleinganges! :(
:-D Ich gebe dir recht, daß @cbffm's Seite etwas "merkwürdig" ist - strenge Regeln für den Käufer - "daß man sich gleich auskennt, woran man ist" - Punkt! :-D :-P
(cbffm - wenn du mitliest - das war ein kleiner Scherz und Seitenhieb auf deine strenge Ausdrucksweise ;-) ).
Andererseits kann ich ihn auch verstehen, denn wenn es mehrere solcher Käufer gibt wie mich, die für zwei Lenkradschaltungen 5 Mails verbraucht, dann hat er keine Zeit mehr für die Produktion der Teile! :-D
Am 06.04.2003 um 08:47 Uhr hat S07080 geschrieben:
Oje, das kann ich dir leider nicht mehr bzw. noch nicht wieder beantworten! :-D
Torx mit Mittelloch ist schon mal richtig, aber wieviel *-Stern die war? :-? :-?
Ich habe mir nun für den zweiten Einbau bei @cbffm den Torx-Bit gleich mitbestellt:
"Torx Bit mit Mittelloch T15/20/25/30"
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.04.2003 um 09:09 Uhr ]
Die "Torx" mit Mittelpin im Smart sind 5-Stern, während die "normalen" Sicherheitstorx 6-Stern sind. Welche cbffm verkauft, kann ich nicht sagen, nur, dass die 5-Stern-Torx Sicherheitsschrauben von Mercedes sind, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die so einfach erhältlich sind.
Wieso ich das so genau weiß?
Ich hatte immer Wasser im Beifahrerfußraum, keiner, auch das SC fanden die Ursache, bis es jetzt blau war - ich hatte blauen Frostschutz ins Wischwasser eingefüllt.
Ich hatte den Spritzwasserschlauch, der am Mitteltunnel nach hinten ging, ganz leicht beim Einbau der Freisprecheinrichtung verletzt. Habe dswegen auch praktisch alles herausreissen können...
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566
spritmonitor.de Diesel
@Möma
Danke für die Info.
Mark
@möma
Danke für Deinen Beitrag!
Ich glaube ich sollte die Lenkradschaltung die seit Anfang Januar bei mir rumliegt
ENDLICH EINMAL EINBAUEN.... :roll: :roll:
Gruss Auric
Gerne! :)
Wenn ich von was angetan bin, dann sag ich's gerne weiter - und umgekehrt aber natürlich auch! ;-)
Ich bewundere dich - das könnt ich gar nicht - nicht eine Nacht könnt ich schlafen - solange solche Sachen nicht eingebaut sind!! :-D
noch ein ppar Tips:
- Das Torx Bit (30 IPR) ist ein Spezial Bit namens "Tamperresistant Torx Plus", das gibt es normalerweise nicht zu kaufen, auch nicht bei mir. Hersteller sind Wera und Wiha. Wera Artikelnummer ist 86771
Evtl. kann man sich das im Smart-Center ausleihen.
- Ohne Spezial-Torx gehts auch mit einer Wasserpumpenzange, Wenn die Schrauben draußen sind, evtl. durch normale Schrauben ersetzen.
-Fahrersitz läßt sich auch mit Konsole abschrauben, das spart 4 Schrauben.
Sitzschublade muß sowieso raus.
- wer den Teppich einschneiden möchte, braucht nur die vorderen beiden Schrauben vom Fahrersitz rauszuschrauben, dann kann man den Sitz etwas hochdrücken, das reicht.
- Beifahrersitzkonsole auch abschrauben, dann kann man den Teppich komplett zurückschlagen, so kann man auch mal da saugen, wo man sonst nie hinkommt
- Drahtbügel vom Hupenring nur soweit ausschneiden wie der Widerstand groß ist.
Das geht ganz gut mit einem großen Seitenschneider. Schrumpfschlauch sollte sich beim Löten nicht gerade in der Nähe des Lötkolbens befinden :)
- Schaltwippen, ähnlich der von Brabus, (nicht so billig wie die originalen Smart-Wippen) sind vom Smartclub in England in Arbeit, wird es hoffentlich demnächst dort zu bestellen geben.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 16.04.2003 um 08:51 Uhr ]
Ach möma was soll ich Dir von meinem Leid klagen... :(
Ich tu's trotzdem :-D
Ich bin aus den Flitterwochen zurück da war die Lenkradschaltung noch nicht da (sch.... Schweizer Post) dann kam die Ware, blos hatte ich da schon meinen neuen 520d Touring von meinem Chef vor die Tür gestellt bekommen.....
Na dann musste alles das aufgearbeitet werden was natürlich liegengeblieben ist....
Dann musste das Billig-Radio aus dem BMW raus, ein CD-Wechsler mit Becker-Navigation und Dachantenne :o rein...
Ich hab einen Tag lang nur zerlegt an dem Auto :-x
Dann musste mein Röhrenbeamer mal wieder richtig eingestellt werden, der HTPC war auch ein dankbares Opfer.....
Mein Weibchen muss auch bei Laune gehalten werden und das aktuelle Projekt heisst:
Eine vier Meter hohe Wendeltreppe bauen das unsere beiden Katzen in den Garten können....
Schliesslich nenn ich unsere kleine Mieze nur noch SPECKROLLE..... :-D :-D
Also muss der Smart, den jetzt mein Frauchen mit breiten Grinsen pilotiert, ein wenig zurückstehen.......
Gruss Auric
Hallo möma,
ich hab mir jetzt deinen Beitrag und natürlich auch die andere Postings länger angeschaut, sprich öfter mal hier in den Thread reingeguckt und mit interess die Sache hier verfolgt.
So wie es aussieht ist diese Lenkradschaltung absolut deppensicher einzubauen, in soweit scheint das also auch für meiner einer machbar zu sein.
Allerdings finde ich noch Anstoß an der Löterei, denn erstens kann ich nicht Löten, zweitens habe ich keinen Lötkolben (und will mir für das eine mal auch keinen extra Kaufen) und drittens bin ich mir nicht wirklich sicher ob ich das auch selbst kann.
Gibts da also evtl. schon was komplettes oder komm ich um´s Löten nicht herum?
Ach ja, bestimmt kann man das auch mit dem Original-Schaltwippen-Lenkrad verbinden oder? Aber bestimmt muß hier auch gelötet werden :(
Trotzdem, MÖMA, Deine ausführliche und sehr tolle Anleitung gefällt mir und macht mir sehr viel Lust drauf so eine Lenkradschaltung auch haben zu wollen.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Brauche ich für diese Schaltung eine ABE, da ich bei der Produktbeschreibung nichts davon lesen tue. Danke schonmal im voraus.
Hallo Emanuel !
"Schraubtechnisch" :roll: gibt es sicher keine Schwierigkeiten oder Hürden, die auch unerfahrene Hobbymechaniker nicht meistern können!
Was die Löterei antrifft, so kann ich dir raten, daß du mit dem Hupenring und den Widerständen in einen kleinen Elektronikladen fährst und dort "nett fragst", ob dir jemand die Dinger einlötet.
Ich bin sicher, daß du in deiner Umgebung geeignete Läden finden wirst (z.B. auch Bosch-Dienst - oder auch in jeder KFZ-Werkstatt wird es jemanden geben, der schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte).
Klar läßt sich die Schaltung auch z.B. mit Wippen verbinden, aber auch hier wird gelötet werden müssen! :o :-D
hi möma!
hast mir soeben den mund "wassrig" gmacht. da ich mir eben die "kübel" für die lautsprecher gekauft habe und das halbe gurkerl eh zerlegen muss, werde ich vermutlich gleich auch die schaltung nachrüsten. schön langsam entwickelt sich meine kugel zu einer echt fahrenswerten spassmaschine!
schöne grüsse
rudi
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
...mehr smart-bilder
Hi möma & alle die auch diese Schaltung haben!
Ich hab da nur mal ne, vielleicht blöde, Frage:
Und zwar, wie werden eigentlich die Kabel zum Lenkrad hin geleitet?
Schließlich muß man ja auch dran drehen können, ohne das man einen Kabelsalat hat.
Das mit dem Löten ist jetzt auch kein Problem mehr, mein Vater kann dies für mich tun. ...Und ich wusste gar nicht das er Löten kann, dabei kennt ich ihn schon über 22 Jahre... :roll:
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hallo Emanuel,
gibt keine blöden fragen - nur blöde Antworten! :roll:
Also, bis ins Lenkrad werden keine Kabel verlegt - da ist beim Sicherungskasten Endstation! Vom Sicherkasten geht es mit dem Original Hupenkabel ins Lenkrad.
Hab zwar das Lenkrad noch nicht zerlegt / abgenommen, aber soviel ich weiß, geht kein Kabel ins Lenkrad, sondern der Strom von den Hupenkontakten wird über einen Schleifring auf der einen Seite und Schleifkontakten auf der anderen Seite übertragen. :)
Die eingelöteten Widerstände erlauben dann eben, daß über nur ein Kabel drei Schalter unterschiedlich angesprochen werden können - je nachdem, über wieviel Widerstände der Strom fließen muß.
Hallo möma,
danke für deine flotte antwort. Ähm, allerdings habe ich vielleicht vergessen zu sagen, dass ich die Schaltung über Microschalter und nicht über die Hupe bedienen will.
Daher mein Gedanke mit den Kabeln.
Ergänzung: Wenn beim Sicherungskasten Sense ist und man die Hupenkabel normalerweise dafür nutzt, müsste man auch irgendwie (was mir momentan noch ein Rätsel ist :roll: ) den Microschalter zwischen Klemmen / Ableiten können.
Ergo heißt dies ja, dass auf dem Hupenkabel, egal in welcher Konfiguration, ob nun mit Microschalter oder über die Huptasten, zwei Signale laufen müssen, stören die sich etwa nicht????? *etwasimdunkelntapp* :roll: :roll: :roll:
Zumindest ist die Schaltung von Smartronik bereits Bestellt :-D . Vielleicht werde ich hier später ein paar Bilder vom Einbau Posten, in jedem Fall wird´s dann auf meiner kleinen HP zu sehen sein..
Emanuel
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 25.04.2003 um 01:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 25.04.2003 um 01:15 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Die ersten Schaltwippen aus England sind fertig. Als Vorlage dienten die Brabus Schaltwippen, die Paddles sind aber etwas größer ergonomischer als die von Brabus. Sehen auf jeden Fall besser aus als die billigen Plastikdinger von Smart. Alles komplett steckbar, es muß nicht gelötet werden.
Hier die Bilder
Wann die Serienproduktion läuft und was genau die kosten werden, steht noch nicht fest, auf jeden Fall unter 200 Euro.
Bei Interesse oder für zukünftige Infos:http://658.rapidforum.com/area=011
Carsten
www.smartronik.com
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
