mike146
Navigation Blaupunkt Travelpilot DX R 52 - Hilfe
habe mir ein Blaupunkt Travelpilot DX R52 gekauft und mir bei Smart einbauen lassen.
Die Kalibrierung des Gerätes schlägt immer fehl.
Es ist ein Smart von 2000 und es wurde extra ein neues Kombiinstrument wegen dem Speedsignal eingebaut. Die GPS Antenne ist in der unteren Mitte der Windschutzscheibe montiert. GPS Empfang bekomme ich, ansonsten würde die Info über Längen- und Breitengrad nicht erscheinen. Ich habe hier gelesen, das es auch mit dem Tachosignal zu tuen haben könnte. Wer kann helfen ?
Ratlose Grüße
Mike
Hi mike146
hab zwar kein fest eingebautes Navi, sondern einen PDA, aber da läuft es ja auch über GPS.
Das Navi sollte auch ohne dem Speedsignal laufen, an diesen dürfte es also nicht liegen.
Ich denke es sollte daran liegen, das er die GPS-Signale nicht genau genug bekommt.
So kann er deine Position nicht genau ermitteln, weiss also nicht genau, wo du eigentlich bist.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Mike,
entweder ist der GPS-Empfang nicht so gut (wieviel Satellitten empfängst Du? zumindest mein DX-R70 zeigt da im Menü an) oder das Speedsignal ist nicht vorhanden.
Vielleicht mal den GPS-Empfänger an eine andere Stelle verfrachten (am besten unter das Frontpanel ganz an die Spitze des vorderen Crash-Elements oder alternativ beim City-Coupe auch auf oder unter dem Heckspoiler).
Ist das Kabel mit dem Speedsignal richtig angeschlossen? Wurde das Speedsignal im sC auch freigeschaltet?
Kannst auch mal versuchen, den Eingang für das Rückfahrsignal (falls nicht angeschlossen) auf Masse zu legen (manche Navis haben da einige Probleme und spinnen etwas).
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Am 06.04.2003 um 08:47 Uhr hat Elmar geschrieben:
Vielleicht mal den GPS-Empfänger an eine andere Stelle verfrachten (am besten unter das Frontpanel ganz an die Spitze des vorderen Crash-Elements )
so ist es. Hab es auch unter das Frontpanel gesetzt. Funzt bestens
wird anscheinends öfters vergessen freizuschalten. Somit geht bei Blaupunktnavis rein gar nichts
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
Mein Blaupunkt läuft jetzt. Das Speedsignal war nicht freigeschaltet. An alle die Probleme haben: RobertTT haz alles genau erklärt. Vielen Dank an Robertt. Diesere Hinweis war Geld wert.
Mike
