Karl-Henrik
I can´t open the door!!!
this morning after i opened the drivers door it wouldn´t close.it was something with the lock!?it wouldn´t close but in someway i managed to push the lock button and now the door is locked and i can't open it!Help!
hej karl-henrik,
du har i alla fall möjligheten att öppna din smart med låset i backluckan, så kan du komma in i din smart, det går bara om du inte har någon bilalarm från smart direkt, för då är låset i bakluckan igenslutat.
du skulle åka till ditt sC med det problemet om det består vidare.
du måste ursäkta mitt kanske dåliga svenska, jag har inte skrivit svenska på länge.
ha det så bra också med din smart,
holzauto
alles wird gut, holzauto
Hm, sieht nach schwedisch aus, leider bin ich dessen nicht mächtig. Aber interessieren würde mich dein Tipp, Holzauto, schon.
Hach, wenn´s doch nur in enlisch wäre... :) :)
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel Page
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
hast recht, ist schwedisch...
öhmm... ganz einfach.. karl-henrik kommt nicht mehr ins auto. eine mögliche lösung und
von mir auch so geschrieben, ist das öffnen des autos über die heckklappe, damit zumindest in den smart reinkommt...und dann habe ich noch gesagt, das das nicht bei smarteigenen alarmanlagen geht, weil hier das heckklappenschloss lahmgelegt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 07.04.2003 um 12:56 Uhr ]
Danke Tack Thanks!
The problem is not to get in the Smart.The passenger door works normaly, it's the handle on the drivers door that gives me the problem,men som du sa , bättre att lämna in kanske
    • Auf dieser Seite ist das auch beschrieben, man sieht sogar im abgenommenem Zustand der Scheibe teilweise die Clips, mit denen diese gehalten wird. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, daß es übermäßig kompliziert ist, hier die Glühbirnen auszutauschen! 😉 Offensichtlich traut man es ja sogar dem gemeinen Smartisten zu, wenn es schon in der Bedienungsanleitung beschrieben steht!  😊
