catatonia
Hilfe: ABS-Leuchte an + smart bremst aus!!
am Samstag auf der Autobahn ist mir was Komisches passiert. Bei ca. 100km/h ruckt mein smarti plötzlich einmal (als hätte ich einen Gang runtergeschaltet) und die ABS-Leuchte geht an. Danach bin ich normal weitergefahren, ohne Probleme. Nur das ABS-Licht ging nicht mehr aus. Nach ca. 5 Kilometern bremste smarti dann ohne mein Zutun von 120km/h auf 80 ab. In voller Panik gleich stehen zu bleiben, bin ich auf den Seitenstreifen gefahren und hab den Motor ausgestellt. Als ich wieder startete, war die Lampe aus und alles wieder normal - auch heute bei einer längeren Autobahnfahrt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ach ja, smarti ist 09/01, passion Benziner und hat 29.300 km auf der Uhr, muss also bald eh zur B-Inspektion. Kann ich noch so lange warten oder soll ich sofort zum sC?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank!
Gruß, Julia
[ Diese Nachricht wurde editiert von catatonia am 07.04.2003 um 13:30 Uhr ]
hm... also dass er selber runtergebremst hat ist technisch nicht möglich, die smarts vor der 2nd generation können nicht von alleine bremsdruck aufbauen... ;-) er wird einfach das gas weggenommen haben...
dürfte sich wohl um eine fehlfunktion im trust+ handeln... hab bisher noch von keinem wirklich vergleichbaren fall gehört... ich persönlich würde ins SC fahren wenn es nicht allzu weit weg ist.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Hallo Marc,
jetzt wo du es sagst: vielleicht hat er nur das Gas weggenommen und mir kam es wie ein Ausbremsen vor. Aber mit Trust+ hatte es, glaube ich, nichts zu tun. Die Trust+ Leuchte ist auch nicht angegangen. Ich hoffe mal, dass es eine einmalige Fehlfunktion war und lass es bei der Inspektion checken. Danke trotzdem!
Gruß,
Julia
Hi catatonia
es dürfte da wohl einen Fehler im ABS gegeben haben, diesen Fehler sollte er wohl abgespeichert haben.
Ich würde aber dem SC diesen Vorgang erzählen damit sie die Anlage mal prüfen.
Sollte der Fehler nochmals auftreten, so würde ich das SC sofort aufsuchen.
Evtl. hast du dann kein ABS mehr.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
nachdem oben beschriebenes Problem wieder aufgetaucht ist, bin ich heute Morgen zum smart Satelliten gefahren. Ich hab dem Mechaniker das Problem beschrieben und nun steht auf dem Reparaturauftrag: 'ABS-Kontrolle leuchtet und geht anschließend in Notlauf'. Keine Ahnung, was das bedeutet. Da ich erst für nächsten Dienstag einen Termin bekommen habe, muss ich wohl noch so lange auf eine genaue Erklärung warten.
Gruß,
Julia
smarti kommt eben aus der Inspektion, wobei man sich auch des ABS-Problems angenommen hat. Hier die Erklärung:
Es gab irgendeinen Fehler mit dem Querbeschleunigen. Daraufhin leuchtet die ABS-Lampe auf und das ABS funktioniert nicht mehr korrekt. Darum geht smarti in den Notlauf (nimmt also Gas weg), um ein Bremsen seitens des Fahrers bei hoher Geschwindigkeit schon vorsorglich zu vermeiden.
Was die Mechaniker im sSatelliten ganau gemacht haben, weiß ich leider auch nicht, da ich smarti nicht selbst abholen konnte und alle Infos von meinem technisch nicht sehr versierten Vater bekommen habe. Hoffe, dass jetzt alles wieder okay ist.
Julia
[ Diese Nachricht wurde editiert von catatonia am 15.04.2003 um 15:59 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Daß Smart nicht mehr viel mit der ursprünglichen Idee ("reduce to the max", "mehr Auto braucht kein Mensch.....") zu tun hat und (für mich auch) umgenannte (erheblich überteuerte) Renno sind, sehe ich auch so.   Das geht aber anderen Marken ähnlich: Als Beispiel nur mal Opel. Ganz früher (auch vor meiner Zeit) mal Weltmarktführer, gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Kultmarke, es wurden Filme gemacht ("Manta, Manta"), fast jeder hier wollte potente Kadett-Coupe, Manta A und B, Ascona B, GT, und Coupe vom Rekord und Artverwandten haben und fahren. Und heute: Ich kenne kaum noch jemanden (von: "Nee, laß mal" bis "Igitt" !).   Und Vauweh ? Führen zwar das Wort im Namen, aber für welches "Volk" stellen die eigentlich noch Fahrzeuge her (für das Volk der "Besserverdiener") ? Vor nunmehr fast 50 Jahren haben die damaligen Top-Manager doch auch einen revolutionären Umstieg (luftgekühlter Heckantrieb hin zu flüssigkeitsgekühlten Fronttrieblern, später dann auch KAT-Technik) hinbekommen (Und das ohne staatliche Förderung). Warum klappt das heute (hin zur massentauglichen und bezahlbaren E-Mobilität) nicht mehr ? Können oder wollen die Top-Manager das nicht mehr ? Denken die nur noch an ihre meist vertraglich vereinbarten Boni, auch wenn sie denn versagen ?   Und eine Entwicklung hin zur kostengünstigen Verfügbarbeit von Ersatz-Antriebs-Batterien, evtl. "standartisiert", dann auch noch selbst tauschbar für den geneigten Laien (wie wohl viele hier), wäre doch mal eine Idee oder Anfang..... Und zu den "Gefahren": Na, klar, sind vorhanden. Aber: Ich darf an der Tanke hochentzündliche Medien (die üblichen Brennstoffe (Benzin/Diesel), Gase (Autogas), Wasserstoff (oha, wie expolsiv kann das denn sein !), auch als Laie in unendlichen Mengen zapfen..... Ich darf Ersatzmotoren kaufen und wechseln (was kann da alles passieren, ich könnte erschlagen werden, der Wagen könnte von der Hebebühne fallen....). Und ich habe auch schon so einige Explosionen von herkömmlichen Starterbatterien gesehen (weil die "Fachleute" die üblichen Hinweise der UVV nicht beachteten). Für die Unkundigen: Auch herkömmliche 12-Volt-Starterbatterien können unter Umständen explosionsfähige Atmosphären im Umfeld bilden (Wasserstoff). Da reicht dann u.U. ein Funke beim unbedarften Abnehmen der Kabel von den Polen.....Und wer dann keine Schutzkleidung trägt (UVV !) kann unter Umständen sein Augenlicht verlieren (Säure).... und vom Knalltrauma reden wir erst gar nicht......   Allzeit unfallfreies Schrauben wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
