catatonia
Hilfe: ABS-Leuchte an + smart bremst aus!!
am Samstag auf der Autobahn ist mir was Komisches passiert. Bei ca. 100km/h ruckt mein smarti plötzlich einmal (als hätte ich einen Gang runtergeschaltet) und die ABS-Leuchte geht an. Danach bin ich normal weitergefahren, ohne Probleme. Nur das ABS-Licht ging nicht mehr aus. Nach ca. 5 Kilometern bremste smarti dann ohne mein Zutun von 120km/h auf 80 ab. In voller Panik gleich stehen zu bleiben, bin ich auf den Seitenstreifen gefahren und hab den Motor ausgestellt. Als ich wieder startete, war die Lampe aus und alles wieder normal - auch heute bei einer längeren Autobahnfahrt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ach ja, smarti ist 09/01, passion Benziner und hat 29.300 km auf der Uhr, muss also bald eh zur B-Inspektion. Kann ich noch so lange warten oder soll ich sofort zum sC?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank!
Gruß, Julia
[ Diese Nachricht wurde editiert von catatonia am 07.04.2003 um 13:30 Uhr ]
hm... also dass er selber runtergebremst hat ist technisch nicht möglich, die smarts vor der 2nd generation können nicht von alleine bremsdruck aufbauen... ;-) er wird einfach das gas weggenommen haben...
dürfte sich wohl um eine fehlfunktion im trust+ handeln... hab bisher noch von keinem wirklich vergleichbaren fall gehört... ich persönlich würde ins SC fahren wenn es nicht allzu weit weg ist.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo Marc,
jetzt wo du es sagst: vielleicht hat er nur das Gas weggenommen und mir kam es wie ein Ausbremsen vor. Aber mit Trust+ hatte es, glaube ich, nichts zu tun. Die Trust+ Leuchte ist auch nicht angegangen. Ich hoffe mal, dass es eine einmalige Fehlfunktion war und lass es bei der Inspektion checken. Danke trotzdem!
Gruß,
Julia
Hi catatonia
es dürfte da wohl einen Fehler im ABS gegeben haben, diesen Fehler sollte er wohl abgespeichert haben.
Ich würde aber dem SC diesen Vorgang erzählen damit sie die Anlage mal prüfen.
Sollte der Fehler nochmals auftreten, so würde ich das SC sofort aufsuchen.
Evtl. hast du dann kein ABS mehr.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
nachdem oben beschriebenes Problem wieder aufgetaucht ist, bin ich heute Morgen zum smart Satelliten gefahren. Ich hab dem Mechaniker das Problem beschrieben und nun steht auf dem Reparaturauftrag: 'ABS-Kontrolle leuchtet und geht anschließend in Notlauf'. Keine Ahnung, was das bedeutet. Da ich erst für nächsten Dienstag einen Termin bekommen habe, muss ich wohl noch so lange auf eine genaue Erklärung warten.
Gruß,
Julia
smarti kommt eben aus der Inspektion, wobei man sich auch des ABS-Problems angenommen hat. Hier die Erklärung:
Es gab irgendeinen Fehler mit dem Querbeschleunigen. Daraufhin leuchtet die ABS-Lampe auf und das ABS funktioniert nicht mehr korrekt. Darum geht smarti in den Notlauf (nimmt also Gas weg), um ein Bremsen seitens des Fahrers bei hoher Geschwindigkeit schon vorsorglich zu vermeiden.
Was die Mechaniker im sSatelliten ganau gemacht haben, weiß ich leider auch nicht, da ich smarti nicht selbst abholen konnte und alle Infos von meinem technisch nicht sehr versierten Vater bekommen habe. Hoffe, dass jetzt alles wieder okay ist.
Julia
[ Diese Nachricht wurde editiert von catatonia am 15.04.2003 um 15:59 Uhr ]
    • Gibt es da evtl. auch noch irgendwelche Effekte mit der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument oder der ECO Lampe in der Mittelkonsole? Was spricht denn die Bordspannung des Fahrzeugs? Die könnte man ja mit einer entsprechenden Einrichtung für den Zigarettenanzünder permanent dokumentieren.   Wieviel Kilometer ist denn der Smart gelaufen? 🤔   Hier häufen sich in letzter Zeit die unklaren Startprobleme bei mhd Smarts, in diesem Beitrag ist nämlich etwas ähnliches beschrieben. Daß dort von MB das teure mhd Steuergerät als Ursache definiert wurde  und dieses rein zufällig nicht mehr lieferbar ist, was allein schon ein Unding ist bei den vielen mhd Fahrzeugen, die auf den Straßen unterwegs sind, hat für mich noch gar nix zu sagen! So langsam nähern wir uns der Befürchtung, die ich schon lange geäußert habe, daß Probleme genau in solchen Fällen in einem konventionellen System wesentlich leichter eingegrenzt und beseitigt werden können!
