croco
Ausbau von Zigarettenanzünderbuchse
wie bekomme ich die Zigarettenanzünderbuchse ausgebaut.
Ich bin für jeden Tip wirklich dankbar.
Bis denn
Thomas :roll:
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber meistens sind die Dinger entweder eingeklipst oder von hinten mit einer großen Mutter verschraubt... werde nachher mal nachschauen!
nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Am einfachsten geht es, wenn du mit einem Schraubenzieher (vorsichtig!) den Lichtschalter in der Mitte raushebelst (keine Gewalt anwenden; der dürfte ganz einfach rausgehen... ich glaub auf der oberen Seite ist sogar eine kleine Aussparung, wo du den Schraubenzieher gut ansetzen kannst!) und dann den Schalter rausziehen. Danach dürftest du durch das Loch den Zigarettenanzünder vorsichtig nach vorne drücken können, jedenfalls hat es bei mir so geklappt :-D
Was willst du denn damit machen? Schalter für Fußraumbeleuchtung? ;-)
mfG
Tanja
saint.gifsmilie.php?smile_ID=180smilie.php?smile_ID=858smilie.php?smile_ID=180saint.gif
ICQ: 98962758 online?icq=98962758 :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 09.04.2003 um 11:54 Uhr ]
Hallo Tanja,
danke für die Antwort. Den Blindstopfen und die Leuchte hatte ich schon draussen abber die Zigarettenanzünderbuchse sitzt bei meinem 2Generation wie festzementiert. Also versuche ich es, heute Abend, noch einmal mit Gewalt ;-).
Ich muss hinten an die Kabel, weil ich mir eine zweite Buchse für mein Navi einbauen will.
P.S. Was ist ein wildes Wackelschaf.
Bis denn
Thomas
Huhu Thomas!
Also es kann schon sein, dass es beim 2nd Generation anders ist - hab nen 99er!!!
Kann mir aber maximal vorstellen, dass noch ne zusätzliche Schraube oder Klemme hinten am Zigarettenanzünder dran ist, denn der ist bei den Oldlinern schon etwas arg locker :-D
Aber wenn du so nicht drankommst, dann versuchs mal mit Schubladenausbau, wenn du nicht weißt wie das geht dann nutz mal die Suchfunktion, da gibts diverse Anleitungen :roll:
Ein Wackelschaf ist das da: 20254t.jpg und begleitet meinen Smart vom ersten Tag an; zusammen mit 2 anderen Schafen! :roll: Naja, hab nen leichten Schaf-Tick :lol:
:-D
Hallo Tanja,
coole Sache das mit den Schafen :).
Bei uns war´s heute schön warm und das Plastik nachgiebig, nach ein bischen Biegen bin ich doch an meine Anschlüsse gekommen. Navi ist jetzt drin und funzt.
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
Bis denne
Thomas
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
