Anonymous
Softtouch empfehlenswert ????
Hallo Ihr, habe mir auch einen Cabrio-Pulse mit 45kw bestellt, nun lese ich aufmeksam Eure Beiträge und Ratschläge, ich weiß nur bis heute nicht, ob ich die Automatik Softtouch nun mitbestellen soll, oder nicht, bitte gebt mir Rat, denn noch kann ich umbestellen. LT Mai 01, Danke im voraus
Winfried
werde mir auch einen Pulse 45KW in absehbarer
Zeit bestellen.Ich werde auf jeden Fall die Softtouch mit bestellen.
Habe mir mal über ein verlängertes Wochende einen Smart geliehen und bin ihn fast ausschliesslich mit Automatik gefahren !
Und bei einem Preis von ca.500DM ist das auch nicht gerade die Welt !
Falls man dann doch ab und zu Lust verspürt mit Tiptronic zufahren ist das ja auch machbar !
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
hai winfried,
mitbestellen (sonst ärgerst du dich irgendwann - ist bei klima genau das gleiche)andi wavey.gif
hi winfried
damit du's noch ein 3.mal hörst: ich würde an deiner Stelle auch auf jeden fall softtouch dazunehmen.
is super praktisch und angenehm, wenn du z.b. beim fahren was isst und mit der anderen hand das lenkrad festhalten musst. dann auch noch zu schalten kann schwierig werden...
Nur mal ´n kleines bespiel!
und wenn du ein glasdach hast(was an sich ne schöne sache ist), dann ist klima echt angebracht.
sonst brutzelst du nämlich echt in der sonne...
viel spaß mit deinem smart
chris
chris :-)
Gar keine Frage, für mich war es zumindest keine. Es gibt (fast) nichts schöneres, als im Stadtverkehr den Automatikmodus zu benutzen. Ich würde es mir überlegen, bei 6 Gängen hast Du nämlich ganz schön viel "Schaltarbeit". Auch wenn es mit der Tip-Funktion keine große Mühe macht. Für mich war der Automatikmodus mit ein kaufentscheidender Grund.
Kann ja sein, das einige Leute eine andere Meinung haben, für mich kommt nur "mit" in Frage.
Gruß Thorsten
LÖ-FD72 FEIVEL !!!
Hallo Winfried,
also, Schalten macht wahnsinnig viel Spass mit dem Kleinen, aber wenn mann sich während der Fahrt rasieren muss und noch Geige spielen muss (telefonieren darf man ja nicht mehr :classic_wink:), dann ist ein Softtouch schon sehr praktisch!!
Ernsthaft, es ist beim Berufsverkehr und bei langen Autobahnstrecken echt angenehm, genauso wie die Klimaanlage.
Laß' Dir die Wartzeit nicht zu schwer werden, er kommt ja dann bald.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
Also, ich finde, das Wegfallen der Kupplung ist schon Kasteiung genug, jetzt aber noch die Verbeugungsorgien bei jeder Zugkraftunterbrechung der sog. Automatik ertragen >>> Nein Danke!
Ein Smart sollte Handgeschaltet werden.
Naja, vielleicht ist Dir die Option, mit 2 Gipsarmen noch fahren zu können (Es gibt ja noch Knie )500 Mäuse wert- mir nicht!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Also ,
das man selbst schalten kann wenn man will ist Klasse, aber das man nicht selbst schalten muß wen man nicht will das ist Oberklasse. Mein Cdi hatte es serienmäßig und wenn nicht dan hät´ ich es bestellt.
Genauso die Aircondition,
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
hai,
automatik ist einfach lässig....
gruß,
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Also in der Innenstadt ist die Automatik schon ganz schön, außerorts ist sie allerdings meistens lästig. Speziell wenn es etwas hügelig wird, und die Automatik anfängt kräftig im Getriebe zu rühren, kommt man einfach nicht vorwärts. Von der fehlenden Motorbremse im Automaik-Modus ganzzuschweigen.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
