apnea
Wie solte man Gaenge Schalten?
Hallo an alle, in einer woche werde ich besizer eines smart 2nd werden und wollte euch eigentlich fragen wie man am besten gaenge waechselt. Sollte man zum beispiel beim ganege waechseln das gaspedal loslassen oder spielt dass keine rolle. Welches fahrverhalten, in zusammenhang mit den gaengen, beansprucht weniger das getriebe und das auto im ganzen?
beim schalten sollte man nicht vom gaspedal gehen so stehts auch in einer anleitung.
viele grüße
Marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Weiss jemand warum? Ich gehe sehr oft vom Gas um etwas weniger Ruckeln zu haben. Was ist schlimm daran?
MFG
Alex
Sollte eigentlich kein Ruckeln geben, wenn Du auf dem Gas bleibst. Die Elektronik nimmt ja selbst das Gas weg und führt es wieder zu, wenn eingekuppelt ist. Das einzige, was Du also durch Gaswegnehmen erreichst ist, dass Du nach dem einkuppeln ein "Loch" hast. Ausserdem kommst Du mit gedrücktem Gaspedal auch mal weg vom Fleck. :-D
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
Wenn Pixum nicht will, will ich auch nicht.
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
jupp, ganz einfach.
gaspedal durchtreten ...
drehzalmesser im auge behalten ...
bei 6000 u/min den schalthebel nach vorne drücken (fuss aus gas lassen) ..
weiterfahrn / weitermachen
ps: ab 2nd generation kannst du angeblich auch das schalten vergessen, da geht er automatisch in den nächsten gang bevor der begrenzer zuschlägt
:-D
Nicht nur angeblich. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also der SC Mensch sagte mir vor der Probefahrt ich solle das Gas kurz anlupfen um einen weicheren Schaltvorgang zu haben. Ich kann sagen das ich diesen Eindruck auch bei der Probefahrt hatte.
Wenn ich kurz vom Gas bin das hat er weicher geschaltet. War einer aus der 2. Generation.
Ist def. nicht Sinn der Sache. Der smart schaltet so weich, dass Du keinen Unterschied zu einem handgeschaltenen bemerkst. Der hat das sicher nur aus verkaufstechnischen Hintergründen gsagt. Also mir würde es stinken, immer die Flosse zu heben. Da könnte ich ja gleich einen manuell geschaltenen kaufen. :roll: :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also ich glaube dass die meisten antworten auf dieser frage darauf deuten, das die automatic eigentlich den shaltforgang durchzieht unabhaengig vom gas-treten.
"PACE" ist italienisch und heisst "Frieden". Diese Fahne kannst du regelmässig auf den unzähligen Friedensdemonstration sehen, die momentan stattfinden. Wenn du diese Fahne mal live erleben möchtest, schau einfach mal in den Veranstaltungskalender der Friedenskooperative. ;-)
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
ich gehe beim handschalten immer leicht vom gas, da er dann wirklich weicher einkuppelt. das hab' ich nicht im verkaufsgespräch gesagt bekommen - das merkt nämlich jeder selbst wenn er's mal ausprobiert...
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
