Ciao
The dark side!
Hallo ihr,
@kugelblitz:
Der "nicht steuerbefreite smart" kostet ganze DM 60.- im Jahr. Ich glaube, das ist gerade noch zu verschmerzen. :classic_smile:
@Chris Benjamin:
ich hab´ mir das mit den Tanks mal angeschaut, aber erstens kostet so eine Änderung richtig Geld und zweitens: Dort, wo die Tankerweiterung angebracht würde, sitzt meine Standheizung. Also finde ich mich mit dem kleinen Tank ab - soooo schlimm isses ja nun doch nicht...
@fridolin:
was Du da schreibst wundert mich schon gewaltig: Ich habe auch die CS-Eibach Federn in Verbindung mit 195/45/15ern und da hüpft und springt garnix. Die Einhorn-Federung hat mich da viel mehr genervt. Da hat es gewippt, geschaukelt und sich geneigt - das war alles andere als komfortabel. Jetzt liegt der smartie ruhig, ist bedeutend leiser von den Abrollgeräuschen her und fühlt sich softer an als vor dem Umbau. Vielleicht haste ein bischen viel Luft auf den Pneus. Ich fahre die Dunlop 9000 mit 1,8Bar VA und 2,0Bar HA - Stickstoff (NO/2) und bin mit dem Fahrverhalten jetzt mehr als zufrieden - und das will was heißen!
Die Antriebswellen hab´ ich lackiert. Ist aber rein kosmetisch, denn die sind aus Vollmaterial - bis die durchrosten, bist Du in Rente... :classic_smile:
Aber in einem Punkt gebe ich Dir zu 100% Recht: Bis der smartie so fuhr, wie ich es mir vorgestellt habe, mußte ich schon noch eine ganze Menge (Zeit, Ideen und Geld) investieren - aber, es hat sich gelohnt... der Kleine macht immer mehr Spaß!
Gruß,
Rolf, der jetzt versucht, die Windgeräusche zu reduzieren!
max the reduced...
frage an fridolin:
wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du den chip vom sc augsburg in deinem cdi.
augsburg wirbt mit ca. 55 ps. wenn dein smart 170 km/h schnell ist, enspricht das knappe 3800 u/min. entweder gibt augsburg zu wenig leistung an oder die anderen tuner zu viel. ich kenne sw getunte mit angeblichen 65-70 ps und die erreichen nur ca 3500 u/min im 6. warst du schon mal auf einem prüfstand?
gruß
aendie
mir waren diese 135 km/h auf dauer etwas zu langsam. habe jetzt den ttp-chip mit sportluftfilter drin. dürften etwa 75 ps sein. bin nach der cebit beim adac auf dem leistungsprüfstand. max. waren 4000 u/min bei 185 km/h tacho und 13,6 sek auf 100 im automatikmodus.
gruß aus muc
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
