Tuningmaster
Motortuning beim CDi ....Fragen !!
Das durchgeführte Tuning hat keine ABE oder TÜV Gutachten. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist aber evtl. nach Einzelabnahme möglich
Das würde mich schon davon abhalten das zu machen! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Das war ja nicht meine Frage.
Ich wollte wissen ob das jemand gemacht hat,
oder mehr info´s hat !!
Top Seite für Tuningzubehör und Karosseriearbeiten: BTS - Carstyling Oder mal meine Mich-Seite bei ebay besuchen
würd´mich nicht drauf einlassen, bekommste bei SW-Exclusive schon für 270,- EUR incl V-max und TÜV!
Gruß Martin
im Durchschnitt brauch ich img.cgi?fahrzeug=100475
"Problem" ist nur ein negatives Wort für "Herausforderung"
einmal SMART, immer SMART ;)
hai!
Den Link zu SW findest du direkt unter dem Suchenfeld auf dieser Seite ;-) :-D ;-)
ciao, mad
It's time to change your car...pengo.gif... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
