Schwarmi
Ausbau Original Lenkrad (Modell 2000)
Hallo SMART'ies,
ich würde gerne mein Original Lenkrad ausbauen um es gegen ein gebrauchtes Lederlenkrad zu tauschen. Da ich mir nicht sicher bin, was ich alles beim Ausbau beachten muß, würde mir eine detailierte Beschreibung sehr helfen ;-)
Gruss, Schwarmi
Moin!
Der Ausbau des Lenkrades ist eigentlich sehr einfach.Zündung ausschalten(sonst leuchtet nach dem Wiedereinbau die Airbaglampe!!),
Lenkrad gerade stellen, mit ner langen Torx -Nuß (T30 oder 35,weiß nicht genau),die Schraube,die sich mittig in der Öffnung hinter dem Lenkrad,von unten erreichbar,befindet,soweit herausdrehen,bis sich das Lenkrad abziehen läßt.Nicht zu weit ziehen,da erst der Airbag-Stecker vorsichtig abgezogen werden muß.
WARNUNG!!!!!!!
Diese Arbeiten dürfen nur von ausgebildetem und entsprechend geschulten Fachpersonal durchgeführt werden,da das Arbeiten an Airbaglenkrädern mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden ist!!!!!!!
Ich hoffe,daß Du dir darüber im Klaren bist!!!!!
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Evtl. sicherheitshalber noch die Batterie abklemmen und etwas warten! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Alles Blödsinn
- Zündung aus
- Lenkung geradestellen
- Lenkrad abschrauben (Torx 40)
- Stecker abziehen
- Lenkrad abnehmen
- Kabelwicklung am anderen Lenkrad auf Mitte drehen, daß nach beiden Seiten etwa gleich viele Umdrehungen sind
- anderes Lenkrad mittig aufstecken
- Stecker aufstecken
- Lenkrad nicht ganz fest anziehen
- Probefahren ob Lenkrad gerade
- ggf. nochmal Nachjustieren (Stecker kann da dranbleiben) und ganz festschrauben
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
Alles Blödsinn?
Hast schomal nen Airbag losgehen sehen,kurz nachdem jemand am Lenkrad etwas gemacht hat?
Nein???
Dann wäre ich mit so Äußerungen vorsichtig!!!
Würde das nicht verharmlosen!
Nix für ungut
Markus
@ Markus: Mir ist kein Fall bekannt, bei dem das bei einem Smart passiert ist. Scheinst Dich da aber besser auszukennen als ich, obwohl ich in einer Firma arbeite, die Airbagsteuergeräte an Smart bzw. VDO verkauft.
Carsten
www.smartronik.com
@cbffm
ich würde mit Anleitungen immer ganz vorsichtig sein und immer darauf hinweisen, daß dies nur machen sollte, wer auch Ahnung davon hat.
... nicht das dir jemand mal den schwarzen Peter unterschiebt.
... was die Leser dann machen, ist letzendlich ihre eigene Sache.
@alle anderen, die von Technik keine Ahnung haben, sollten sich eines Kommentares enthalten, vor allem von diesen HörenSagen Dingern
Airbags die losgehen, ohne vom Airbagsteuergerät ausgelöst zu werden, ist ein Fall fürs Kraftfahrtbundesamt.
Es ist eher so, daß Airbags nicht immer aufgehen, wenn sie sollen.
Carsten
www.smartronik.com
@cbffm:
Zum einen muß ich Dir sagen,daß es in diesem speziellen Fall kein Smart war,bei dem dies passierte.....
Weiterhin lag es mir daran,das Laien sich nicht an Dingen versuchen,dessen Gefahrenpotential sie vorher nicht abschätzen können.
Es muß auch nicht immer das Auslösen des Airbags durch das Steuergerät sein.....
Im schlimmsten Fall kann es beim herumdoktern an der Airbag-Einheit statische Aufladung sein,die das Ding zum Auslösen bringt.
Wenn dieses nicht der Fall wäre,und Sicherheitsrisiken dieser Art nicht vorhanden wären,dann dürfte jeder KFZ-Fuzzi an nem Airbag herumschrauben. Es sieht aber so aus,das man Lehrgänge usw. besuchen muß,um diese Arbeiten offiziell durchführen zu dürfen!!!!
Markus
Es gibt in Deutschland sowas wie ein Sprengsoffgesetz, deswegen darf ein Privatmensch kein Feuerwerk machen oder auch an Airbags rumbasteln. Genausowenig dürfen deshalb Airbags bei Ebay gehandelt oder mit der Post verschickt werden.
Hallo zusammen !!
Also ich muß Markus schon recht geben, man sollte als Hobbyschrauber nicht am Airbag herumfummeln !!! Es kann wirklich sau gefährlich werden !!!
Der Auslösegrund eines Airbags ist am häufigsten die statische Ladung, die man am eigenen Körper "trägt", da diese ja bekannter weise durch das herumrutschen auf den Sitzen bzw. kriechen im Fußraum usw...... und das ganze noch mit Gummisohlen ...entsteht !! Ganz wichtig ist es deshalb bevor man an die Stecker geht einmal die Karosserie an einem möglichst unlackierten Punkt anzufassen um diese zu entladen !! Aber auch das ist kein Garant für ein sicheres Arbeiten !!!
Um die Gefahr eines sich öffnenden Airbags zu erkennen sollte man mal einen hochgehen lassen. (natürlich nicht vor einen Baum fahren !!! :-D ) ............... und es hat ja auch nicht jeder einen in der Garage liegen, aber ich hatte mal das "Glück" so ein Ding zu zünden und ich kann nur sagen, daß ich durch diesen Eindruck einen sehr sehr sehr großen Respeckt bekommen habe !!!
............ Also Airbag falschherum auf den Boden gelegt, Kabel auf die Kontakte und an eine Autobatterie gehalten !! Der Airbag hat einen unglublichen Knall erzeugt (vergleichbar mit einem Schuß aus einer Schreckschußpistole in der Nähe des Ohres!!) und ist ca 15 - 20 m in die Luft geflogen !!! Sah absolut stark aus, wenn ich mir vortstelle, das mir das Ding direkt vor der Nase hochgeht................... dann sind die Sterne nicht mehr weit !!!!!!
........... Also lieber ins SC und dort das Lenkrad tauschen lassen, soviel sollte Euch schon die Gesundheit wert sein !!! ;-)
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Danke,Jens!! ;-)
Zitat:
"Es gibt in Deutschland sowas wie ein Sprengsoffgesetz, deswegen darf ein Privatmensch kein Feuerwerk machen oder auch an Airbags rumbasteln. "
Eben.........das wollte ich mit meinem Beitrag zu diesem Thema und dem Hinweis auf Gefahren,die bei Arbeiten an Airbag-Systemen
vorhanden sind,deutlich machen!
Markus
Ups !
Voriges Jahr habe ich das Airbaglenkrad aus meinem Golf 3 ausgebaut ,weil ich es vom Autosattler neu beziehen lassen wollte.
Da ich nicht wusste wie das Dingens angeschlossen ist ,kam mir beim Abziehen des Lenkrades erst mal die Spirale des Flachbandkabels entgegen so schwwwupps .... :)
Statische Aufladung ? Die Idee ist mir da gar nicht gekommen ....
Naja - ich bin Elektriker - vielleicht lade ich mich ja nicht statisch auf ;-)
Auf alle Fälle ging alles gut .
Es könnte vielleicht nicht schaden ,wenn man vor dem Berühren des Airbags mal eine leitende Stelle an der Karosserie des Autos anfasst und tunlichst vermeidet die Kontakte des Airbags zu berühren.
Dann kann ,denke ich auch nicht viel passieren.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
OK, aus den Beiträgen entnehme ich, entweder der Luftsack ;-) fliegt mir um die Ohren oder ich kann locker das Lenkrad wechseln. Da ich eh bald einen Inspektionstermin habe, überlege ich mir, ob das SC das Risiko tragen soll ;-) Hat jemand Erfahrung, was ein simpler Wechsel des Lenkrades kostet?
Gruß, Schwarmi
Um die Gefahr eines sich öffnenden Airbags zu erkennen sollte man mal einen hochgehen lassen. (natürlich nicht vor einen Baum fahren !!! )
Muß man ja nicht selber machen:
Kann man hier sehen
oder auch hier
BTW, was im zweiten Video passiert habe ich bereits mal Live erlebt. Zum Glück ohne das die Person verletzt wurde.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Gruber am 14.04.2003 um 19:40 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
    • Schuld an der Überspannung war übrigens mutmaßlich diese lockere Mutter (hier übertrieben dargestellt) auf dem B+-Bolzen. Der Ring darunter hatte nur noch mechanischen Kontakt zur Blechfahne darunter, ich denke dass der Regler so nicht mehr richtig mitbekam, welche Spannung am Ausgang anlag. Ich habe einen neuen Regler montiert (hauptsächlich weil die Kohlebürsten schon fast am Ende waren, den alten lege ich mal an Seite), die neue Lichtmaschine kam aber rein, weil deren Gewährleistungszeit ja schon läuft. Bringt mir nichts, wenn die bisherige in drei Jahren oder so ausfällt und die neue dann nur einen Monat hält...
