Fahim
Smart Aussenteile auseinanderbauen ?!
wollte malnachfragen ob einer weiss ob es irgedwo eine ANleitung gibt wie man die Smart AUssenschalen auseinanderbaut? Will die nämlich neu lackieren lassen und wenn ich die Teile einzeln hinbringe wirds glaub ich günstiger.
PS.: Kann mir jemand sagen was ein Liter vom Lack ICE BLUE ungefähr kostet und wieviel liter man zum lackieren brauch ??
thx
Also wenn Du mit Auseinanderbauen die Panels auseinandernehmen meinst.
Du demontierst die Panels vom Smart. Dann schaust Du Dir die Teile mal von hinten an. Da sind überall kleine gelbe Klammern verbaut. Zusätzlich sind die Teile noch geschraubt. Merk Dir nur wo welche Schraube hinkommt und wo die Klammern aufgepresst werden.
So müßtest du die Kotflügel vom Mittelteil entfernen können. Sowohl vorne als auch hinten.
Gruß Mirco
Hallo Fahim,
wie man die "Außenschalen", besser die Bodypanels, vom Smart demontiert, das findest Du hier.
Ansonsten, um die Teile dann komplett von einander zu lösen, musst du nur noch die gelben Klammern hinter den Panels weg drücken. Am Besten diese Klammern nach links oder rechts wegschieben und nicht drücken.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 13.04.2003 um 16:23 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Am 13.04.2003 um 16:21 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
guckst du
hier das Frontpanel
beim Heckpanel sieht es genauso aus
der direktere Link zur Anleitung ;-)
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
Also, mir geht's seit Anbeginn mördsmäßig auf die Eier, daß bei smart und am smart alles, aber auch wirklich alles suf Englisch bzw. "Denglish" bezeichnet wird.
"smartware", "smartcare", "numeric blue", "Cross Bag", "Softouch", "Drive lock" - und eben "Body panels".
Und da kommt jemand und nennt die Außenschalen einfach mal "Außenschalen".
Und sofort kommen die Klugscheißer und weisen ihn zurecht: "Du meinst sicher die Body panels".
Mann, ist das peinlich.
Nein, Leute, er meinte die Außenschalen.
Und wenn ihr mit dem Begriff schon nichts mehr anfangen könnt, spricht das keinesweges gegen den Kollegen.
Werner
Es sind halt Body Panels und nicht Außenschalen.
Mit dem Wissen um diesen Begriff kann der geschätzte Fragende jetzt wesentlich einfacher an die gewünschten Informationen kommen.
Vielleicht schaust du dich mal im Micra-Forum um, da wird deine Hilfe benötigt! Da werden so grausame Wortschöpfungen in der Werbung propagiert, dass einem kalt und heiß wird ("keiß", in der Micra-Sprache :-P).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 14.04.2003 um 13:05 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
