Daniel
TÜV+Licht
Hi hatte ganz vergessen das ich letzten Monat schon zum TÜV muste . Jetzt fahre ich morgen, und wollte wissen ob ich nicht durch komme ,wenn mein Abblend Licht nicht richtig Eingestellt ist .Und habe einen gasnz kleinen Stein Schlag im Sichtfeld ist das ein Grund nicht den TÜV zu bekommen ?
Gruß Daniel
Normalerweise dürftest Du keine Probleme bekommen. Wahrscheinlich wird im Prüfbericht vermerkt, dass das Licht falsch eingestellt ist und Du das korrigieren lassen mußt. Aber das sollte nicht zu einer erneuten Vorführung des Fahrzeuges führen.
Gruß Mirco
P.S.: Trotzdem viel Glück morgen.
bei mir in bayern, war mein rechter scheiwerfer ein wenig zu hoch! wurde vermerkt und basta! sobald die nächste lampe durchbrennt werd ich es "gerade ziehen"!.
gruß aus MUC
gerhard
p.s.: wegen dem steinschalg???? keine ahnung! aber ich denke, daß das kein grund ist! bei mir wurde z.b. die alu-pedal-auflagen auch nicht moniert.
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Wenn der Steinschlag im Sichtfeld ist, und der Tüv-Prüfer ihn bemerkt, kriegst du zumindest einen Mangel angestrichen - den man ja dann umgehend beseitigen lasen muss (hüstel!). Ich glaube nicht, dass er keine Plakette klebt, aber möglich wär es schon. Ein Mangel ist es ja bereits außerhalb des Sichtfeldes, innerhalb ist es wohl eine Sache des Ermessens.
Für's Licht gilt das gleiche: leichter Mangel, der abgestellt werden muss.
nimm Dir einfach den passenden Inbus mit zum TÜV und wenn er sagt es ist falsch eingestellt stellst Du es mit Hilfe des TÜV Geräts eben ein, hab ich schon ein paar mal gemacht (geht nur wenn da kein Stress ist) und der Prüfi ist zufrieden.
Steinschlag im Sichtbereich (Übrigens definiert als je 15 cm links und rechts der 12 Uhr Postion des Lenkrades bis zum oberen Scheibenrand) sollte ein Mangel sein, kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob es ein geringfügiger (es gibt Plakette) oder ein erheblicher (keine Plakette & neue Scheibe & Weidervorführung erfoderlich) Mangel ist. Lieber vorher Fragen als doppelt zu zahlen...
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@ smart-chris:
du stellst vor ort den scheinwerfer ein????? mit einem inbus??? wie soll den das gehen?
zum einstellen muß das panel runter und dazu brauchst du torx-dreher! und ich denke, daß der prüfer besseres zu tun hat, als dir beim herumbasteln zuzuschauen!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
@Gerhard: jawoll, mit einem 4er oder 5er Imbus (zumindest bei den Newliner Doppelscheinwerfern). Wenn Du die Servicegitter aufmachst, hast Du je eine (weiße Kunststoff-) Schraube für horizontale und vertikale Einstellung.
PS: Heißt es jetzt INbus oder IMbus? Das Internet spuckt beides aus...
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 15.04.2003 um 12:28 Uhr ]
Gruß, M.
Ich glaub das heisst inbus, Einstellen is relativ einfach, bei den normalen scheinwerfern kann man mit den Fingern drehen, 13er Nuss nehmen falls es zu schwergängig ist. und bei den Cabrios bzw. allen Klarglasscheinwerfern is das ein 6er inbus wenn ich ned irre, is der hintere, also der an den man schlechter rankommt, man sieht ihn aber; am besten ne Lange Verlängerung und ein Gelenk an die Ratsche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 18.04.2003 um 21:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 18.04.2003 um 21:34 Uhr ]
@gerhard
Ja mit einem 5mm Innensechkantschlüssel, den NewLinern. Hab das bis jetzt immer beim TÜV gemacht, es gab noch nie Probleme. Man sollte sich nur eine verkehrsschwache Zeit aussuchen wo nicht so viel los ist.
Wie gesagt kommt immer druf an wie die TÜVies gerade drauf sind...
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Smart mit drei Balken im Display – kein Start mehr möglich nach gescheitertem Kupplungs-/Getriebe-Anlernen (Fehler P1800, P0805 etc.) Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
