Remco
ladeluftkühler-fan
Ich habe ein 2002er Passion mit Brabus SB-1 kit und möchte der ladeluftkühler-fan durch eine Schalter ein- ausschaltbar machen, gibts da eine einfache Möglichkeit durch vielleicht das Relais den lufttemp. Sensor zu überbrücken?? oder ist das doch schwieriger?
danke schon mal für die Antworten...
Grüße aus die Niederlände,
Remco
der schaltet sich von allein ein wenn er benötigt wird. wozu soll eine manuelle bedienung denn gut sein? :-?
Wenn die ladeluftkühler-fan lauft wird den einlassluft extra kühl so daß mehr luft in der Motor kommt (kalte luft nimmst weniger Platz in wie warmes luft).
Mehr luft bedeutet doch mehr leistung??
Der Subaru Impreza WRC oder den Mitsubishi Lancer EVO hat auch ein Schalter für kühling der ladeluftkühler, aber dann mit Wasser
Smarte Grüße aus die Niederlände,
Remco
:roll:
Hi Remco!
Der Ventilator des Ladeluftkühlers läuft doch sowieso beinahe immer! Nun sind es 15 Grad Außentemperatur und bei mir geht der LLK zusammen mit dem Motor an!
Nur im Winter war er manchmal nicht zu hören.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
