TurboSchnecke
Brabus Auspuff
Hallo Allesammt
Habe einen Brabus Auspuff zu verscherbeln...
Das einzige Prob is: Er ist leer(Kat is RAUS)
:-D
Klang: Gierig, im Stand mittleres blubbern
Zubehör: Alles tuto kompletto (Blende,ABE usw.)
Könnte evtl. Probleme bei der AU geben, aber die is ja eh nur alle 2 Jahre... ;-)
Über den Preis kann man ja verhandeln....
hi für welches modell ?! und was für nen anschluss ?! kegelflansch ?! kugelflansch ?! Lambdasonde !?
und schick mir bitte mal bilder und preisvorstellung an....
apo-k-lyps@web.de
danke
E-DY-1932 "Smart-Blackbeat"
Huhu apo-k-lyps !!!!
Also, der Auspuff is für "Old-liner" mit Kugelanschluss...
Die Lamdasonde sitzt bei mir direkt nach dem Turbo. :roll:
Bilder Kann ich im mom noch nicht schicken da ich noch keine Digicam habe.... :( , kann Dir aber versichern, dass er nur leichte Gebrauchs-spuren hat...
Bis denne TurboSchnecke
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
