l-wyrwa
Nebelscheinwerfer
Hallöle!
Ich habe schon oft gehört, dass bei manchen Modellen die Kabel für die Nebellampen schon verlegt sein sollen, so dass die Scheinwerfer nur noch angeschlossen werden müssen.
Weiß einer, bei welchen Modellen die Kabel schon liegen, oder ist das nur ein Zufall, dass es ab und zu mal vorkommt??
Lars
hallo,
nee, das ist kein zufall ... alle smarts die eine klimaanlage haben, haben wohl auch die kabel für die nebler... aber frag mich nicht, welche kabelfarben das dann sind. :roll:
alles wird gut, holzauto
die kabel liegen alle schon an der richtigen stelle und haben die passenden stecker drauf.
Im Prinzip richtig, bin nur nicht sicher, ob das bei der 2nd edition genauso ist. Habe da verschiedene Auskünfte bekommen.
Schnaeutz
Hallo Zusammen!
Hmmm, das bedeutet doch, dass wenn ich diese Kabel schon habe, eigentlich nur einen Schalter und die Nebler auf ebay ersteigern muss, und die Dinger anschließend eigentlich nur anstecken muss...
Richtig???
Dann wäre das ja eigentlich ne Überlegung wert...
Danke, und viele Grüße,
Roman
Weiß da niemand ein Antwort??
Würde mich jetzt auch Interresiern.
Ich gönn mir die Kugel
img.cgi?fahrzeug=100751
Du brauchst den Schalter, die Neblis und natürlich eine geeignete Maske. Pass aber bei den Neblis auf: Bei mir war das Befestigungsmaterial nicht dabei und ich musste mir das extra im SC besorgen.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Hallo Holzauto,
also meine Kugel hat Klima, aber keine Kabel für Neblis. Habe heute extra geschaut :-D
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Am 14.04.2003 um 08:08 Uhr hat holzauto geschrieben:
hallo,
Stimmt so nicht ganz. Meiner hat auch Klima, aber keine Kabel. Bei den ganz alten (meiner ist so einer) kannst Du auf nichts gehen. Bei den neueren hiess es mal, wenn die Sitzheizung drinnen ist.
So oder so, bin immer noch der Meinung, das ist wie im Lotto!! Schau einfach hinter den Grill, sind die Kabel da, iss jut, wenn nicht, auch nicht so schlimm, geht alles, wenn man will!
Zur Hilfe oben links die Suchfunktion, dann findest Du z.B. solches: Nebelscheinwerfer selber nachrüsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turboelchi am 29.04.2003 um 23:00 Uhr ]
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
