33014
Das Geheimniss um Pin11
Hi Leute,
ich plane mir ein "echtes" Navigationsgerät in den Smart zu bauen. Also fand ich in diesem Forum einen Beitrag über das Tachosignal. Dort ist immer wieder die Rede von Pin11 am Stecker, der den Tacho mit dem Auto verbindet. Theoretisch gut, aber rein praktisch ist der Pin11 überhaupt nicht belegt! Es befindet sich nichtmal ein Metallfüßchen in dem Stecker auf Pin11. Trotzdem hab' ich mal mein Meßgerät daran gehängt und dann gegen Masse gemessen: Beim einschalten des Smart entstehen 0,3V und nach ca. 3 Sekunden springt die Anzeige am Multimeter auf ca. 15V. Ist das normal? Muß ich das Signal erst freischalten? Oder ist Pin11 völlig falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
1. mußt Du in der Regel den Pin und das Signal im Sc freischalten lassen und
2. ist es korrekt, daß der Stecker leer ist. Den Kontaktstift inkl. Kabel mußt Du selber einsetzen. Diesen gibt es entweder bei Gutzureden im Sc oder auf jeden Fall bei Mr.DotCom oder denke ich mal auch bei cbffm.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
das Speedsignal muß erst freigeschaltet werden (kostet entweder 10 € in die Kaffeekasse oder 40 € nach Liste), PIN 11 ist nicht belegt, der Steckkontakt muß erst eingearbeitet werden und dann mit dem entsprechenden PIN an Deinem Navi verbunden werden. Messen ist an diesem PIN sclecht es sein denn Du schleppst einen Oszi zum Auto.... :-D
PS : Ich finde den Ton der Ursprungsmail blöd, hier haben schon einige ein Navi eingebaut (ich auch) und PIN 11 verwendet.
Und er denkt wir sind alle blöd, weil der Stecker nicht belegt ist.... :-?
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Sorry,
das wollte ich damit echt nicht ausdrücken. Ich hatte eher den Verdacht, das an meinem Smart dieses Signal nicht abgreifbar wäre, da er zu alt sei. Das erklärt warum der Stecker nicht voll beschaltet ist.
Habe nun das Signal freischalten lassen. SC Mainz nimmt 16,01€ dafür.
Das Sc in Bremen bei mir gar nichts 8-) 8-)
Das SC Düsseldorf hat auch nichts genommen. :-D
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
