HamburgerJung
BRABUS Federn Garantie frage
ich habe die möglichkeit neue Brabus Federn zu bekommen die auch für meinen Smatie passen.
Jetzt stellt sich mir nur die frage, verfällt die Fahrzeug garantie wenn man die Federn selbst einbaut? Habe sowas nämlich schon x mal gemacht und sehe es irgentwie nicht ein das Sc mit einem "einmal Brabus Federn einbauen bitte" zu bereichern...
Falls die Garantie beim selbsteinbau doch verfallen würde wie teuer wäre ien einbau im sC und wie prüft das sC bei einem Garantiefall ob die Federn in einem sC eingebaut wurden oder nicht?
danke schon mal für die Antworten
gruss
HamburgerJung aka Chris.T
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
ja du mußt die federn im smart c. einbauen lassen wegen der garantie.. und wegen dem prüfen ob sie eingebaut wurden im smart c. sehen sie ja an der rechnung die du dann erhälst.. das einbauen kostet glaube ich zwischen 100 und 150 euro.... habe auch welche bei mir dran... kannst du ja bei friedrich ebert damm machen lassen in hamburg!!!!
tunen was das zeug hält
ja also dann werde ich es wohl beim sC machen lassen wenn ich die Federn bekomme... Aber dann an der Kurt-Schumacher-Allee, da sind die Leute netter und das ist nicht so weit weg von mir :-D
Gilt das eigentlich auch bei Gebrauchten Federn? Wenn ich die einbauen lasse, habe ich dann auch noch die Garantie?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
das ist eine gute frage am besten fragst du da mal im s.c. die wissen bestimmt darauf eine antwort... reicht ja schon wenn du da nur mal anrufst...
sommer gefühle :)
So lange man smartspezifisches Zubehör einbaut ist sch...egla wo man dies einbauen läßt. Die Garantie erlischt nicht, wenn ich diese Aktion nicht im Sc durchführen lasse !!
In Bremen ist es jedenfalls so. Ich habe so ziemlich alles an meinem Smart (außer der Alarmanlage) selbst eingebaut und bis dato eventuell anfallende Garantiereparaturen auch auf Garantie ersetzt bekommen.
Wichtig ist, daß man den Einbau ordungsgemäß durchführt und zum Beispiel nach dem Tieferlegen sicherheitshalber (laut Einbauanleitung) die Spur etc. nachkontrollieren und die Scheinwerfereinstellung neu justieren sollte. Bei meinen Tieferlegungsfedern war das mit der Einstellung der Scheinwerfer nötig.
Ach so, und nicht zu vergessen ist die anschließende Vorführung bei TÜV oder DEKRA. Und wenn man eh' schon dort ist kann man diese gleich in die Papiere nachtragen lassen und spart sich das lästige Heraussuchen der ABE bei jeder Verkehrskontrolle.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Tja, also ich habe beim sC Hamburg süd mal nachgefragt. Die haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt das ich nur die Brabus nehmen dürfte, und dazu meinten die noch das auch dann die Garantie entfallen würde, nur dann übernimmt Brabus die Garantie. ICh verstehe jedoch nicht wieso zum teufel die Garantie für den z.B. Schweibenwischermotor entfällt wenn ich mir andere Federn einbaue! Wenn meine Milch im Kühlschrank schlecht wird entfällt wohl auch die Garantie auf mein Blinkerrelais was :-x :-x :-x
Verstehe ich absoulut nicht!
Das mit dem Tüv und Scheinwerfer / Spur einstellen ist natürlich selbstverständlich! SW hat doch auch eine Garantie übernahmeregelung oder? Übernimmt die denn ALLE schäden am Auto oder nur die, die auf die verwendung der sw Federn zurück zu führen sind? Weil smart würde den tiefergelegten sw Smart dann ja nicht mehr anfassen nzw. das nur für teures Geld machen *laufdiewändehoch*
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
