smart19m
andere Spiegel (M3...)
So nach ca. 6 Std. arbeiten und abschneiden habe ich nun endlich die Spiegel dran.
Zwischendurch bekam ich mein Fenster nicht rauf bzw. nicht mehr runter und der Spiegel wackelte hundgemein das ich dach er fällt gleich ab.
So nun aber ist er dran und ich bin richtig zufrieden.
Kann es irgendwie sein, dass die Spiegel an der Aussenseite eine bestimmte brechung vom Glas haben? da ich irgendwie keinen toten Winkel mehr habe.
Auch das "blaue" Spiegelglas sieht sehr beruhigend aus und passt zur blauen innenbeleuchtung.
Fazit:
Einbau mit sehr viel Arbeit verbunden (da teilweise Schraube nicht passten bzw. einfach zu lang waren)
Das Ergebnis kann sich jedoch mehr als sehen lassen. :)
ICh würd es wieder machen :-D
Daniel
Hier noch ein kleines Bildchen, sorry wegen der schlechten Qualität, ist aber vom handy aufgenommen:
einzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
Also ich wollt mir die zwar sehr verbreiteten aber Meinung nach nur am Smart wirklich gut aussehenden M3 Spiegel besorgen (find die an vielen Autos total billig), aber beim Smart siehts einfach fett aus :).
Jetzt meine Frage und zwar kommt es auf dem Bild meines Vorredners so rüber als wenn die Spiegel sehr groß wären, nur Einbildung oder sind die echt größer wie die sonst abgebotenen ?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Sind schon recht gross ... so 20% kleiner wären se schöner, stimmt schon, aber der riesige Nachteil ist und bleibt, dass man nach dem Anbau nen toten Winkel hat, wo n Reisebus reinpasst :( ... ich mach mir bei Zeiten noch so n Weitwinkelspiegel passend unten in die Ecke.
ja groß sind die schon, aber der Spiegel ist kleiner :-D bzw. die Augen mussten sich erst mal an neue Spiegel gewöhnen.
@udo
also ich hätte jetzt genau das gegenteil behauptet, denn ich finde ich sehe viel mehr als vorher bei den Spiegeln nach hinten raus. Habe so quasi fast gar keinen toten Winkel mehr.
Oh man da bestellt man sich letzte Woche M3 Spiegel und liest jetzt das alle mit der Montage Probs haben *panikkriech*
Muss ich die Adapterplatten eigentlich auch lacken lassen hab die dinger noch nicht mal dran gehalten.
LOUD PIPES
SAVE LIFES
Als Forumsneuling erstmal HALLO AN ALLE !
Habe bei Ebay (m3-look9) M3 Spiegel gekauft. Anfangspreis 39€ schwarz inkl. Adapterplatte schwarz +20€ Carbonlook oder Chrom = 59€ manuell +50€ für elektr. Verstellung = 109€ vorgefertigtes Bedienteil +40 = 149€
Die Montage der Adapterplatte ist etwas fummelig, geht aber dann doch irgentwie :-D
Manuelle Spiegel stelle ich mir toll vor bei den Temperaturen, lieber ein paar Euros mehr und die Finger bleiben schön warm. Man(n) könnt sich ja sonst nichts....
Das mit den Löcher innen von der Orginalen Spiegelverstellung stört mich allerdings auch noch. Leider gibts beim SC die Innenteile ohne Loch nur mit Spiegeln :-x
Achtung die beiligenden Schrauben sind so lang das sie beim festziehen wieder aus der Adapterplatte durchdrücken :o
Wenn sie dann dran sind sieht es schon geil aus !!!
Gruß Hovvy
Am 16.12.2004 um 18:24 Uhr hat Hovvy geschrieben:
richtig, denn grundsetzlich stelle ich vor jeder Fahrt 10 Minuten lang die Spiegel ein und wenn ich merke das es regnet muss ich natürlich meine Regeneinstellung (natürlich alles während der Fahrt) vornehmen. :-D
Ne mal ehrlich, also ich habe bis jetzt ganz genau ein mal meine Spiegel eingestellt. das war am 14. März und seit dem sind se auch so geblieben. Die m3 Spiegel wurden 1 mal eingestellt und werden auch so bleiben. :)
Daniel
Hi! Also bei Regen sollte es keine Probleme geben! Bei mir wirds höchstens etwas feucht,wenn ich mit Hochdruck abdampfe!
Aber der Einbau war wirklich etwas verzwickt! Die Adapterplatten passen hinten und vorne nit! Abhilfe verschafft hier ein Dremel! Mit dem kannst du die Plastiklippe,die innen in der Platte verläuft um 2-3mm abschleifen!
Zudem musst du dann die Metallaufnahme der Schrauben an der Tür umk ca. 2-4mm nach aussen klopfen! am besten mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer! Aber vorsichtig,damit der Schweisspunkt nit abreisst! Die Innenseite der Adapterpölatten kannst du dann noch mit einer Plastik-oder Gfk Blende versehen,da die 3 blanken Schrauben im Innenraum durch die Scheibe nit sehr schön aussehen! Mit etwas Geduld und Bastelarbeit geht das aber und sieht auch gut aus!
la_Belette :)
ich willllllll bilddddddderrrrrr
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
