KampfSMART
Klimaanlage ständig an?
Man sagt ja, dass moderne Klimaanlagen das ganze Jahr laufen sollen, da sie die Leistung selber regulieren und selbstständig je nach Bedinungen an- oder abschalten. Es wird ja davon abgeraten die Klima im Winter komplett auszuschalten und nur im Sommer zu nutzen.
Beim Smart gibt es ja nun 2 Stufen- wofür eigentlich? Und weiter, wenn man die Klima immer laufen läßt, dann läuft der Motor im Stand doch deutlich unruhiger.
Wie handhabt Ihr das denn so? Nur bei Bedarf an und sonst komplett aus?
E.
"Nur bei Bedarf an und sonst komplett aus? "
Genau. Manche Hersteller empfehlen die Klima mindestens alle zwei Monate für 10 Minuten laufen zu lassen, damit die Dichtungen nicht undicht werden und das gute Gas in der Anlage nicht entweicht.
Deshalb sollte die Kima auch im Winter laufen, z.B. um den Innenraum zu entfeuchten.
Die Klima immer anzuschalten halte ich für übertrieben. Der von Dir unruige Lauf des Motors kommt ja daher, dass er dann die Klimaanlage (den Kompressor) auch mitbewegen muss.
AndyMitSmart
EDIT: Die zwei Stufen sind für unterschiedliche Kühlleistung gedacht. Stufe 1 = leichte Briese, Stufe 2 = kühle Luft. Stufe 3 = extrem kalte Luft (wie in anderen Autos) hat man wohl vergessen.
Viele merken aber den Unterschied zwischen 1 und 2 nicht.
Bei konstanter Autobahnfahrt und praller Sonne konnte ich aber einen deutlichen Unterschied feststellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 23.04.2003 um 09:59 Uhr ]
Haben sich Deine 2 Stufen vermehrt, dass Du plötzlich 3 hast.? ;-) Ne, Du meinst wohl die Stärkenregulierung. Kampfsmart sprach wohl die Regulierung für die Klima an. Dort sind es zwei Stufen. N'bissel kühl und A..kalt. :-D
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
he mesh,
du musst schon lesen was da so steht:
also hat andy schon recht...
aber: die empfehlung lautet, einmal im monat die klima für ca 10 min laufen lassen, damit die dichtungen etc nicht porös werden. entweichen tut das kühlmittel immer, ist halt ein flüchtiger betriebsstoff. aber wenn regelmässiggenutzt ist der verlust geringer.
dennoch: alle zwei jahre sollte man mal einen klimaanlagencheck machen lassen, beim bosch-dienst zum beispiel, NICHT bei atu. das sc macht es auch, aber sicher zu apothekenpreisen...
alles wird gut, holzauto
Aber ist es bei Euch auch so, dass im Leerlauf der Motor unruhiger läuft, sprich mehr Vibrationen?
E.
Ja + zeitweise eine leicht erhöhte Drehzahl, die manchmal (bei Stufe 2) beim Einparken (vorsichtig anfahren) nervt.
EDIT: Manchmal wackelt/zittert auch der Innenspiegel. Ob der wohl friert?? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 23.04.2003 um 13:09 Uhr ]
Diese Aussage trifft auf die Klimaautomatiken zu, die heute in vielen Autos verbaut sind. Die kannn man ruhig immer an lassen, da diese wirklich in der Lage sind, den Kompressor dann zuzuschalten, wenn er benötigt wird.
Für normale Klimaanlagen gilt weiterhin das, was Andy und Holzauto geschrieben haben.
Christian
und immer schön smart bleiben...
Christian
Hallo!
Da der Smart keine Klimaautomatik hat wie z.b die neuen Mercedes läuft diese beim Anschalten immer mit. Aber dass mit dem unrunden Motorlauf im Leerlauf mit Klima kann ich beim cdi gar nicht bestätigen. Wenn die Klima an ist, läuft er im Leerlauf sogar etwas ruhiger als ohne. Wie gesagt beim cdi, beim Benziner weiss ich´s nicht.
Gruß Blauer_Hund :) :-D :)
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
