PS2_Andi
Ölwechsel
Hallo miteinander
Will demnächst einen Ölwechsel bei einem Pure 55PS durchführen.
Hab das bei dem Auto noch nie gemacht; hab ich das richtig gelesen, dass es keine Ölablassschraube gibt?
bitte Erfahrung posten...
Hallo und willkommen im Forum!
Ja ganz richtig, es gibt keine Ölablassschraube. Das Altöl wird über die Öffnung vom Peilmessstab abgesaugt. Ist wirklich ein Kinderspiel. Musst nur darauf achten, das du den Wagen auch warm fährst vorm abpumpen.
Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Schlauch von der Absaugvorrichtung in der Wanne nach oben beugt und du so nicht alles herausbekommst – also da ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Den Ölfilter findest du auch recht leicht – wenn du von Hinten unter den Wagen schaust, ist er hinter der schwarzen Plastikkappe, die dir direkt ins Auge fallen müsste.
Also ich mache den Ölwechsel auch immer selber (seit ich über 44.000km bin) und kann eigentlich nur gutes berichten – zudem sparst du dir die 80 EUR, die dir das SC dafür abknüpft.
Falls sonst noch Fragen bei dir offen bleiben versuche es mal mit der Suchfunktion – hier wurde schon öfters über den selbst gemachten Ölwechsel diskutiert.
Grüße Christoph
Am 24.04.2003 um 19:29 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Das Problem is nur: Womit saugt man ab? :lol:
Gibt bei einigen Tanken SB Absauganlagen. Die kann man nehmen wenn man nicht extra was dafür kaufen will.
Am 24.04.2003 um 11:04 Uhr hat CHRis24 geschrieben:
Ich habe letztens beim SC Leverkusen ganze 26 Euronen für einen Ölwechsel incl. Autowäsche als dreingabe bezahlt. Allerdings habe ich das dickste Öl gewählt (10W-irgendwas). Allerdings sind die Jungs in Leverkusen wohl nicht allzu fit, denn am nächsten Tag bin ich an die Tanke und habe einen halben Liter nachgefüllt, da unter Minimum. Hätte ich besser gleich vor Ort kontrollieren sollen. Außerdem haben die den Motordeckel nicht richtig zugemacht, weshalb der Wagen innen so laut wurde (weshalb ich dann ursprünglich an die Tanke gefahren bin).
Fazit: ich werde nächstes mal wieder das Öl in Leverkusen wechseln lassen, aber den Mechanikern genauestens auf die Finger (sc)hauen...
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Oder vorher am Absaugschlauch die Länge vom Ölmessstab anzeichnen, hilft ungemein ;-) Da hat man dann in etwa die Länge um die herum man saugen muss. Am besten Auto leicht schräg stellen (Beifahrerseite tiefer), dann läuft das Öl schön nach rechts in Richtung Messstab.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi PS2_Andi,
ist ja merkwürdig! Welches Baujahr ist denn Deiner? Meiner (09/2000) hat so etwas... :-D
Gruss,
Rolf
max the reduced...
@ Rodi
der Schmäh und des Foto is a schon a bissl überwutzlt....(siehe frühere Beiträge)
Grüsse PS2_Andi
    • Wer ohne Hochtöner keinen Unterschied hört, sollte ganz dringend beim HNO-Arzt vorsprechen… (kein Angriff, bitte nicht falsch verstehen) Die Lautsprecher in den Türen lassen sich relativ einfach und ohne Zerlegen der Türen tauschen, wenn man bereit ist, die alten zerstörend zu demontieren und auf größere Lautsprecher hochzurüsten. Das haben hier schon einige (mich eingeschlossen) gemacht. Ist zwar dann nicht mehr original, aber auch keinesfalls schlecht.
